Решено - DNS для сетей за USG-Pro-4 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено DNS для сетей за USG-Pro-4
zhenyat
3 Сен 2021
120
29
Здравствуйте.
Если в настройках LAN сети оставить DHCP Name Servers в положении авто - то по логике, он должен форвардить dns запросы на dns провайдера, указанные в настройках WAN сети, правильно?
Почему этого не происходит? Нужно настраивать правила firewall?
zhenyat
zhenyat
3 Сен 2021
120
29
Неужели никто не знает ответ на вопрос? :(((
Уточню на всякий случай:
  1. В настройках WAN указаны dns сервера провайдера
  2. В настройках LAN указано что USG будет DHCP сервером и шлюзом, опция DHCP Name Servers - Auto.
  3. Клиент получает ip из выданного пула, dns - адрес USG
  4. На клиенте делаю nslookup mail.ru - получаю "*** ubnt не удалось найти mail.ru: Query refused"
Отсюда и вопрос - почему?
stalk:er
23 Фев 2021
212
15
www.youtube.com
  1. Указываем 8.8.8.8 или 1.1.1.1
  2. Не указали что USG так же будет и DNS
  3. Как настроено на маршрутизаторе?
  4. Пробуем
А вообще скрины настроек в студию.
zhenyat
zhenyat
3 Сен 2021
120
29
  1. Да так работает, но так не хочется, хочется чтобы USG все таки форвардил dns запросы серверам указанным в настройках WAN, как делают все роутеры
  2. Как же не указала? Разве опция DHCP Name Server Auto не означает что он сам и будет DNS сервером для этой сети? Во всяком случае клиенты при такой опции получают адрес USG в качестве DNS сервера
  3. Он и есть маршрутизатор
stalk:er
23 Фев 2021
212
15
www.youtube.com
  1. В чем сокральная мысль? Они что быстрее?
  2. Скрины приложите.
zhenyat
zhenyat
3 Сен 2021
120
29
1. Возможность указывать предпочитаемые DNS сервера в одном месте - в настройке WAN интерфейса - это очень удобно. Операторские или даже свои собственные DNS сервера могут быть быстрее, и безопаснее гугловских
2 прилагаю
stalk:er
23 Фев 2021
212
15
www.youtube.com
2 прилагаю
Здесь все правильно, а теперь скрин настроек WAN?
Перечислите какое оборудование у Вас стоит?
stalk:er
23 Фев 2021
212
15
www.youtube.com
USG-PRO-4
US-24 - несколько штук
UniFi Controller на Windows Server 2012R2, установлен как сервис
DNS для чего указываете провайдера? Вы в них точно уверенны? )) На моей практике было масса случаев когда DNS провайдера глючили и резольвили сайты!
Я например использую DNS от NextDNS или 1.1.1.1 или 8.8.8.8 - последние смотря что быстрее по пингам.
Для US-24 в network установите статику, вообще лучше для всех сетевых устройств Unifi ставить статику.
400
На практике, выходит, записать DNS первым провайдера, а вторым гугл (8.8.8.8 или 8.8.4.4) так надежнее. А то провайдер может свой днс уронить, случайно :)
zhenyat
zhenyat
3 Сен 2021
120
29
На самом то деле не важно какой днс указать в настройках WAN, проблема то не в днс, а в том что не работает dns forwarding у USG - вот что печалит. Да я могу в настройках каждого LAN указать хоть гугловские хоть провайдеровские, хоть свои днс (а они у меня есть) и это работает, но раз заявлен функционал, стандартный для самых дешманских бытовых роутеров - странно что он не работает тут :(
Я думала что проблема в настройках файрвола, тем более что в документации нашла статью, описывающую что для разрешения пинга самого USG надо прописывать разрешающее правило ICMP в WAN LOCAL, ведь есть явное завершающее запрещающее правило - но не помогло что-то
zhenyat
zhenyat
3 Сен 2021
120
29
Какое интерсное мне сейчас показали!
Зашла в веб интерфейс USG, а там все настройки WAM - пустые и висит плашка что шлюз не настроен на подключение к интернет. И это при том, что настройку WAN1 в контроллере я вчера показывала!
Прописала параметры - будете смеяться - и все заработало! Вот это как называется?
400
Вы не написали версию unifi controller (его кстати переименовали в UniFi Network Application), если 6 версия, то в новом интерфейсе такие глюки и наблюдались. Т.е. настройки не применялись, а в классическом интерфейсе всё работало как надо (имеется переключатель между интефейсами).
zhenyat
zhenyat
3 Сен 2021
120
29
Контроллер последний, 6.2.26.0, и интерфейс я сразу переключила в классический, потому что с их новым невозможно работать. Но в любом случае спасибо за участие в разборе проблемы.
P.S. Добавлю, что после снесения мною вручную настроек WAN интерфейса в вебадминке USG, ему контроллер тут же запровизил на него конфиг, и в несмотря на то что внесённые мною значения ДНС были одинаковыми с настройками сети WAN, теперь в вебадминке USG в качестве днс сервера гордо показывают 127.0.0.1
  • Вы настройки сети применяете?
  • Только показывем
  • Удивительное....
400
Большое спасибо за информацию, может кому-то из пользователей форума поможет. А вот-то, что контроллер имеет приоритет в настройках перед USG - так оно и есть (вроде даже здесь описано, к сведению, советы от производителя: https://help.ui.com/hc/en-us) он их принудительно меняет "под себя". Вот когда USG автономно работает, без контроллера, такого не бывает.
zhenyat
zhenyat
3 Сен 2021
120
29
Да как раз то что он их меняет - это не удивительно, удивительно как они потом в админке на самом устройстве отображаются! Ведь по факту в настройках WAN прилетевших с контроллера должны были поступить те же сервера что я внесла вручную, но нет, после получения конфига там - 127.0.0.1
А почему? Ответ в конфигурационном файле:
Код:
    dns {
        forwarding {
            cache-size 10000
            except-interface eth2
            except-interface eth3
            options all-servers
            options cname=unifi.localdomain,unifi.*.ru,unifi
            options server=*.*.34.226
            options server=*.*.34.229
            options server=*.*.187.2
            options server=*.*.186.2
            options host-record=unifi,192.168.10.2
    name-server 127.0.0.1
Вот после того как я разглядела со всех сторон этот файл, у меня в голове уложилось, как unifi работает с теми настройками что я ввела в интерфейсе
scot_inok
2 Фев 2013
Доброго дня. Подскажите пожалуйста.
есть USG, (unifi controller в докере на NAS v8.3.32 ) ( провайдер дает стат. IP и автомат. настройки инета. .
как посмотреть какие ДНС получает сам контроллер? ( в свойствах и в настройках этой инфы нет) с клиента трассировка выдает днс только от unifi
Задался вопросом, т.к после 5 лет норм работы периодически у пользователей ошибка днс при открытии страниц в браузере.
Была мысль прописать вручную гугл яндекс днс-но экспериментировать не могу, т.к офис в другом городе.
