Добрый день, пишу тут первый раз, потому как особенно в теме тарелок этих не бум бум
Имеется гостиничный комплекс с 28 тарелками uni-fi ap lr, в один момент - когда стали жаловаться в угловом номере на плохой сигнал wi-fi,
автором была принята просто феерически глупая идея ресетнуть крайнюю тарелку иголкой, вместо того что бы выдернуть rj45 и вставить обратно, как обычно.
Это всё лирика, следствие этих событий привело к тому, что пришлось искать - как собственно всё это работает. после просмотре нескольких видосов и прочтения
нескольких статей, я понял более менее, что тарелки эти работают в отдельной подсети, и что работают все точки под https://global-hotspot.ru/настройка-global-hotspot-на-ubiquiti-unifi/ (ни в коем случае не реклама)
Теперь же суть проблемы: Точка была подменена рабочей из другого места, но эту донастроить всё таки нужно, дальше больше - родная программа (uni-fi controller) не хотела запускаться ни в какую, причём wi-fi discovery utility открывалась и видел все точки! По совету из интернета - wi fi контроллер был перемещён в другую папку и он включится (так же по новой была переустановлена ява)
Сразу после включения перемещённого wi fi controller - определилась виновница торжества (ресетнутая тарелочка), я её добавил галочкой и меня приветствовало вот такое окно
Там я выбрал Russia, скипнул всё, что можно было пропустить и придумал пароль для входа в web интерфейс (или в эту подсеть???) контроллера, там уже меня ждало следующее:
Несколько раз точка пыталась настроиться, но безуспешно, затем (как я понял) обновилась и всё же сконнектилась, но! Судя по всем поим махинациям - я сделал вывод, что работают они (остальные точки и ресетнутая) в разных подсетях, ресетнутая теперь горит зелёным светом и в контроллере теперь - connected , а все остальные точки - managed by other. Собственно вопрос, как добавить ресетную точку к остальным, при этом не заруинить весь wi-fi в гостинице? При этом надо ещё настроить точку, что бы она начала раздавать интернет, она хоть и горит зелёным, но никакой новой wi-fi сети не появилось.
