Dream Machine Pro & DHCP | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
AR.T.
2 Авг 2022
11
Добрый день!
Есть два Dream Machine Pro, у первого прошивка 6.1, у второго 7.1
Контроллер, где 6.1 DHCP в гостевой сети нормально раздает ip адреса.
Контроллер, где 7.1 DHCP вообще не работает.
Все настойки на контроллерах идентичны.
Подскажите, пожалуйста. может где-то нужно активировать DHCP сервис.
444
Детальнее опишите суть проблемы. Два DHCP сервера в сети нежелательны, кроме того только один контроллер может обслуживать устройства unifi, второму будет отказано в этом.
AR.T.
2 Авг 2022
11
DMP работают в разных офисах, в разных сетях.
Суть проблемы в том, что на новом DMP, что только купили не работает DHCP сервер)
Пробовал сбросить до заводских настроек, тоже самое.
Схема стандартная:
Устройства, которые работают в корпоративной сети получают ip адрес от Win DHCP, с этим всё норм.
Проблема с гостевым доступом, телефоны и личные устройства через гостевую сеть ip адрес не получают.
Все настройки точно такие как на старом DMP с прошивкой 6.1
Еще заметил, что через старый интерфейс у DMP ip адрес не локальный а почему то ip который прописан для WAN порта.
А через новый интерфейс правильно отображается.
444
А в реальности какой?
Раньше старый интерфейс корректнее работал.
В каком интерфейсе настраивали?
Контроллер, где 7.1
А полная версия контроллера?
И сравните еще версии самих UDM.
P.S. Иногда в контроллере помогает выключить/включить настройку.
AR.T.
2 Авг 2022
11
Контроллеру всего две недели, пробовал добавлять сеть и точки доступа через старый и через новый интерфейс.
UniFi OS 1.12.22
Network 7.1.68
На выходные попробую еще раз перенастроить, потом отпишусь.
AR.T.
2 Авг 2022
11
Добрый день!
Попробовал ещё раз сбросить на заводские настройки и с нуля настроить.
Опять такая же история. Клиенты не получают ip адрес в гостевой сети от DMP.
AR.T.
2 Авг 2022
11
Можно ли сделать downgrade до UniFi OS 1.9.0 и Network 6.1.61 ?
У меня сейчас UniFi OS 1.12.22 и Network 7.2.92
И как лучше посмотреть логи, чтобы понять, что происходить с DHCP сервером DMP?
444
Сразу не скажу по поводу логов, но они есть.
На счет даунгрейда, где-то в чейнжлогах было. Надо посмотреть.
AR.T.
2 Авг 2022
11
Можно ли с одного UDM Pro backup загрузить на другой UDM Pro?
444
Да, если устройства одинаковой модели (это верно для всех устройств с Unifi OS).
AR.T.
2 Авг 2022
11
Модель имеете ввиду, если у меня два Unifi Dream Machine Pro?
А backup это только настройки или полностью операционная система?
При downgrade firmware нужно ли менять Network?
Не подскажите еще как посмотреть полные логи?
444
Да.
Настройки.
https://www.reddit.com/r/Ubiquiti/comments/lxp4fz Unifi Network Application можно даунгрейдить (точнее установить чистую пониженную версию, бэкап она не скорее всего не поймет):
P.S. Как вариант сбросить на заводские настройки UDM Pro целиком. В этом случае и Unifi OS и другие программы вернутся к той версии, с которой они вышли с завода. Т.е. если версия, например, контроллера была 7ой, на 6ю не откатится.
P.S.S.
Версии ПО тоже должны быть одинаковые.
AR.T.
2 Авг 2022
11
Большое спасибо, сейчас посмотрю ссылки.
AR.T.
2 Авг 2022
11
Вот что есть:
Aug 27 22:45:51 Dream-Machine-Pro daemon.info dnsmasq-dhcp[13574]: DHCP, IP range 10.4.0.6 -- 10.4.0.254, lease time 1d
Aug 27 22:45:51 Dream-Machine-Pro daemon.info dnsmasq[13574]: reading /etc/resolv.dnsmasq
Aug 27 22:45:51 Dream-Machine-Pro daemon.info dnsmasq[13574]: using nameserver 1.1.1.1#53
Aug 27 22:45:51 Dream-Machine-Pro daemon.info dnsmasq[13574]: cleared cache
Aug 27 22:46:09 Dream-Machine-Pro daemon.warn dnsmasq-dhcp[13574]: no address range available for DHCP request via br0
Aug 27 22:46:42 Dream-Machine-Pro user.info dpi-flow-stats: ubnt-dpi-util: ignoring ethernet-only trace from 00:45:e2:36:80:53 due to missing FP ML support on UAPs
Aug 27 22:47:12 Dream-Machine-Pro daemon.warn dnsmasq-dhcp[13574]: no address range available for DHCP request via br0
Aug 27 22:47:18 Dream-Machine-Pro daemon.warn dnsmasq-dhcp[13574]: no address range available for DHCP request via br0
Aug 27 22:47:52 Dream-Machine-Pro user.info dpi-flow-stats: ubnt-dpi-util: ignoring ethernet-only trace from 00:45:e2:36:80:53 due to missing FP ML support on UAPs
Aug 27 23:24:52 Dream-Machine-Pro daemon.warn dnsmasq-dhcp[13574]: no address range available for DHCP request via br0
Aug 28 00:26:34 Dream-Machine-Pro daemon.warn dnsmasq-dhcp[13574]: no address range available for DHCP request via br0
Aug 28 00:27:12 Dream-Machine-Pro user.info dpi-flow-stats: ubnt-dpi-util: ignoring ethernet-only trace from 10:60:4b:8a:db:ca due to missing FP ML support on UAPs
Aug 28 01:21:59 Dream-Machine-Pro daemon.warn dnsmasq-dhcp[13574]: no address range available for DHCP request via br0
AR.T.
2 Авг 2022
11
Диапазон выставлен правильно, все адреса свободные, потому что клиенты не получают адреса.
AR.T.
2 Авг 2022
11
Скажите пожалуйста, будет ли работать такая схема.
Создать гостевую сеть, например 10.4.0.0/24, подключить во второй порт UDM Pro роутер Mikrotik и на нем настроить DHCP из этой сети, настроить DHCP ретранслятор на UDM и прописать ip адрес Mikrotik.
