Две loco m5, чем больше пинг, тем меньше скорость | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
meloff
26 Окт 2016
18
Здравствуйте, есть проблема.
Я подключен к местному провайдеру двумя loco m5, проблема в том, что чем больше пинг до какого-то ресурса, тем меньше скорость передачи данных и я не уверен кто виноват - неправильная настройка точек или провайдер. К примеру стримы на твитче я могу смотреть только на скорости 3мбит, т.е. на среднем качестве, иначе постоянно идет буферизация. Но при этом торренты у меня скачиваются на скорости 20-30 мбит. Привожу список теста различных узлов через speedtest.net:
Самара: http://joxi.ru/D2PDl1dsdDdz12 пинг: 4мс загрузка: 20.74 мбит аплоад: 49.11 мбит
Ульяновск: http://joxi.ru/4AkpMdlsMPMEqr пинг: 35мс загрузка: 10.05 мбит аплоад: 49.14 мбит
Пенза: http://joxi.ru/E2pd6lpSBnByB2 пинг: 76мс загрузка: 5.47 мбит аплоад: 43.30 мбит
Москва: http://joxi.ru/VrwqR1zFKlK3R2 пинг: 19мс загрузка: 13.51 мбит аплоад: 49.00 мбит
Санкт-Петербург: http://joxi.ru/8An6QZbsqZqkYA пинг: 27мс загрузка: 13.50 мбит аплоад: 49.38 мбит
Рига: http://joxi.ru/EA4kgE4CDJD6k2 пинг: 79мс загрузка: 6.09 мбит аплоад: 50.02 мбит
Амстердам: http://joxi.ru/ZrJXb3kS1V1yz2 пинг: 62мс загрузка: 9.20 мбит аплоад: 50.30 мбит
Лондон: http://joxi.ru/xAe17PBsYzY8oA пинг: 80мс загрузка: 4.28 мбит аплоад: 49.33 мбит
Чикаго: http://joxi.ru/p2750z4s0lKoMr пинг 181мс загрузка 1.60 Мбит аплоад 42.67 мбит
Мне кажется это крайне странная картина и прежде чем вызывать техника, хотелось бы узнать, может ли быть причиной неправильная настройка точек? Да, и кстати IPTV от провайдера у меня не работает.
M
meloff
26 Окт 2016
18
Исходя из этой темы https://habrahabr.ru/post/146911/, найденной мной в интернете, iptv у меня не работает из-за того что у меня не стоит WDS режим, также пишут что канал 20mhz лучше чем канал 40mhz. О судьбе Enable Full Duplex я не в курсе к сожалению, не могу посмотреть. Но может ли из-за этих настроек так себя вести себя интернет, что половина инета работает на 2-3 мбитах, а половина на 20-30? (хотя по тарифу у меня 50мбит)
M
meloff
26 Окт 2016
18
По умолчанию замер скорости speedtest.net делается по наикратчайшему маршруту, т.е. в моем случае это узел провайдера dom.ru в Самаре и он работает на скорости 20-30 мбит. Каких то внутренних ресурсов у провайдера нет, т.к. он местный и небольшой, так что как замерять я даже и не знаю.
в таком случае, думаю, стоит к провайдеру обратиться, может они где то скорость режут.
а от времени суток скорость не меняется?
Без скринов с точек АП и СТА в различное время и желательно с приложение с двух сторон анализатора частот можно просто удалить после первых 4ех предложений весь текст.
M
meloff
26 Окт 2016
18
Нет, от времени суток не меняется.
Сегодня приходил техник, ковырялся в точках, сидел часа 2, но так ничего и не сделал. Снял tracert до twitch.tv (он у меня режется на 3х мбитах) и отправил в офис, говорит в понедельник возможно придет снова. Но во всем этом есть и плюс - теперь я знаю логин и пароль от второй точки. После его ухода я снял частоты анализатора, поменял канал, потыкал опции и вроде поднял сигнал почти до идеала, врубил WDS. Интернет работает без изменений, до ближайшего узла 20 мбит и чем дальше, тем меньше, iptv не работает.
Скриншоты дальней точки:
[url=http://radikal.ru/big/6anqg8czm8c9b] [/URL]
Скриншоты ближней точки:
Скан частот до того как я ее залочил на 5750:
При штатном замере скорости от точки до точки RX: 69.14 Mbps, TX: 73.07 Mbps, Total: 142.21 Mbps
Показатели по радио идеальные ,нужно перейти на 10мгц ширину канала и уменьшить мощность приемника до сигнала -60, по скану вижу что всему эфиру ппц, нужно включить комплаин тест на точках и уйти на другие частоты вообще, а почему 10мгц ширину канала, потому что в ней пролезит 35мб в сек, а больше я так понял по тарифу и не надо, в 20мгц ширине канала пройдет до 65мб в сек (что подходит для тарифа 50мб в сек), а в 40 по идее должно все 100мб ходить, не зачем ее ставить, если она собирает все шумы. И мощность на приемниках на всю нельзя выкручивать, достаточно сигнала и -60.
А вот я не пойму, а кого радио мост ваш или их? Почему они знали пароль? У них же вообще нет частот в 5ггц. И если бы были они для одного не делают мосты.
M
meloff
26 Окт 2016
18
Спасибо за советы. При 10 MHz скорость 14-16 мбит на прием и 44-49 мбит на отправку, при 20MHz 19-23 на прием и 46 49,56 на отправку. Т.е. по сути да, можно уменьшить частоту и понизить мощность, но сначала хотелось бы добиться от них нормальной скорости. По тарифу скорость должна быть 50 мбит и год назад при подключении она была именно такой. Надо им как-то доказать сначала, что вина не на моей стороне, а в том доме где гуляет интернет, потому что я склоняюсь именно к этому варианту. Когда до меня будет 50 мбит доходить, тогда можно будет уже убавить мощность.
Ну я позвонил знакомому, тот дал номер, позвонил туда, там подумали, подумали и дали добро, сходил купил две антенки, пришли техники, прикрутили их, заключили договор. Техник приходивший в последний раз не знал пароля от точки, но хорошо, что я сохранил номер прошлого техника, новый техник позвонил старому (он уже не работает) и узнал пароль у него. Т.е. точки мои, установка за мой счет, интернет до точки, а дальше платные доп услуги типа. По сути мост мой, только у меня нет доступа к дальней крыше.
А iptv должен при таких настройках проходить? Просто его нет что я не пробовал, возможно он, как и скорость, тоже не доходит до дальней точки. Думаю надо будет на следующей неделе попросить техника сходить туда, замерить скорость там и проверить работает ли iptv, иначе дальнейшие ковыряния бессмысленны... как бы это сделать только.
А эта скорость на спид тесте или внутренним тестом? И на счет ип-тв, какая авторизация у интернета или способ подключения?
M
meloff
26 Окт 2016
18
Это я скорость со спидтеста писал. Авторизация PPPoE, на дальней точке она происходит.
Вот из за того что PPPOE происходит на дальней точке и не работает IPTV. А скорость до спидтеста вероятно из за помех, нужно уходить на друге частоты SSH enable_ct save.
M
meloff
26 Окт 2016
18
А разве могут помехи влиять только на скорость отправки данных, но не влиять скорость приема? Прием по спидтесту то у меня на 50 мбит всегда :)
Так, если прием 50мб всегда, то и нечего мозги всем делать, отсыл это маловажный трафик и если он меньше ничего страшнего. Что бы сделать IPTV, то нужно первую точку перевести в bridge+wds и вторую также, поставить тупой свитч и с него один провод на IPTV приставку а другой на маршрутизатор, который будет поднимать PPPOE.
M
meloff
26 Окт 2016
18
Чтаааа?Что за чушь ты пишешь?20-30 мб это скорость от провайдера 200 мб+,а у тебя даже 50 не выдаёт на спидтесте...
мбит, а не мбайт
Я имел ввиду прием от меня на сервер спид теста, т.е. аплоад 50мбит от меня идет, а вот загрузка от сервера до меня 20-30мбит, и чем дальше сервер, тем медленнее скорость приема, на аплоад удаленность сервера не влияет, те же 50 мбит. Короче я сначала попробую заставить техников проверить есть ли iptv в доме, и нормальная ли там скорость, потом уже буду точки настраивать, иначе это все бессмысленно. Если скорость и iptv не доходят до дальней точки, то я ничего не выжму больше из своего wifi линка.
Есть просто еще 1 момент интересный, недавно вышло обновление на игру h1z1 и ее клиент не хочет скачивать обновление, хотя раньше нормально работал всегда - пишет ошибка сокета, таймаут, ip такой-то, порт 10060. IPTV работает на портах 10000.. обновление игры с порта 10060.. возможно здесь есть какая-то связь.
Вот кстати видео которое я снимал и отправлял в тп провайдера в начале недели, тут в принципе видно как странно у меня работает инет.
В анализаторе эфира все желтого цвета, это говорит о шуме. Т.е вы на частоте где есть шумы. Ctest включите и найдите свободную частоту.
M
meloff
26 Окт 2016
18
Я так понимаю для ctest надо сбросить обе точки к заводским установкам и желательно обновить до последней прошивки. А я увижу дальнюю точку после сброса, смогу к ней удаленно подключиться?
Ничего не надо сбрасывать, нужно через SSH команды прописать. До последней прошивки я всегда рекомендую обновляться.
