Решено - Edge router X SFP режет скорость. | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Edge router X SFP режет скорость.
kreativ4eg
3 Июн 2021
Доброго времени суток.
Приобрел сей девайс для гигабитного инета в дом, но столкнулся с такой проблемой, что через ERX speedtest показывает максимум 400мб/с, хотя если провайдера напрямую в комп, то все отлично. Порты на ERX поднялись в гиг. Конфиг через wizard - WAN+2LAN2, firmware v2.0.9-hotfix.1, ушел с 1.10.11 . Пытался что-то найти самостоятельно, но ничего дельного не нашел. Прошу знающих ткнуть носом, ибо сам не найду ((.
workubnt
25 Мар 2018
354
94
А вики говорит по другому, но у меня особое мнение.
Есть много процессов / функций, которые могут использовать механизм разгрузки. Один из самых простых примеров - переадресация трафика IPv4. Без включения разгрузки трафик IPv4 будет маршрутизироваться через ЦП и будет ограничен примерно 300 Мбит / с на EdgeRouter Lite (ERLite-3). При включенной разгрузке пропускная способность составит около 950 Мбит / с. (с) wiki
configure
set system offload hwnat enable
set system offload ipsec enable
commit ; save
субъективное мнение:
что выше 500 не поднять, даже с включённым hw.
Можно добавить cake. Пакет. На форуме официальном есть эта тема. Вроде как работает. Скорость выше.
Реддит говорит что erx, sfp. Что тоже не прыгнуть выше без cake.
Er4, вроде как работает больше 500 из коробки с hw включенным.
Опять же некоторые советую openwrt, cake, qos, hw. и т.д, всё присутствует. И работает лучше, в плане скорости интернета. Но, это openwrt.
