Edgerouter Lite Block uTorrent etc. (p2p) / Блокировка торрент трафика. | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
242
Всем привет. На днях была получена задача о блокировке всего Torrent трафика (p2p) роутером Edgerouter Lite. Я думаю, что пост будет полезен всем, кто ищет решение данной задачи.
ВНИМАНИЕ! Перед тем как делать что-то, всегда делайте BACKUP настроек роутера.
На роутере (ERL) стоит свежая прошивка 1.8.0 и включен DPI. Данная инструкция совместима только с роутерами: ERL, POE-5, ER8 или ER8Pro.
Базовую настройку Edgerouter Lite я описывать не буду, т.к. все делается элементарно во вкладке @Wizard@. После базовой настройки у вас должны появится во вкладке @Firewall/NAT@--->@Firewall Policies@---> WAN_IN и WAN_LOCAL в каждом по 2-а правила.
Итак, приступим.
eth0 - internet (DHCP); eth1 - local (192.168.0.1/24); eth2 - у меня пока что не используется.
Заходим в CLI или через консольный кабель при помощи Putty или по SSH. Вводим свой логин и пароль.
Далее в консоли набираем:
Код:
configure
set firewall name LAN_IN default-action accept
commit
save
set firewall name LAN_IN rule 10 action reject-tcp
set firewall name LAN_IN rule 10 protocol tcp
set firewall name LAN_IN rule 10 application category P2P
set firewall name LAN_IN rule 10 description Send TCP RST for P2P
commit
save
set firewall name LAN_IN rule 20 action reject
set firewall name LAN_IN rule 20 application category P2P
set firewall name LAN_IN rule 20 description Send ICMP unreachable for P2P
commit
save
set firewall name WAN_OUT default-action accept
commit
save
set firewall name WAN_OUT rule 10 action reject-tcp
set firewall name WAN_OUT rule 10 protocol tcp
set firewall name WAN_OUT rule 10 application category P2P
set firewall name WAN_OUT rule 10 description Send TCP RST for P2P
commit
save
set firewall name WAN_OUT rule 20 action reject
set firewall name WAN_OUT rule 20 application category P2P
set firewall name WAN_OUT rule 20 description Send ICMP unreachable for P2P
commit
save
В итоге у нас появятся 2-а дополнительных LAN_IN и WAN_OUT с 2-мя правилами.
Далее:
Заходим в @Firewall/NAT@--->@Firewall Policies@---> и там правим:
1) LAN_IN ---> Actions ---> Edit Ruleset ---> Interfaces ---> Interface=eth1/Direction=in
Save
2) WAN_IN ---> Actions ---> Edit Ruleset ---> Interfaces ---> Interface=eth0/Direction=in
Save
3) WAN_LOCAL ---> Actions ---> Edit Ruleset ---> Interfaces ---> Interface=eth0/Direction=local
Save
4) WAN_OUT ---> Actions ---> Edit Ruleset ---> Interfaces ---> Interface=eth0/Direction=out
Save
Получаем:
Если сделал опечатку/ошибку - поправьте.
Если помог, поставь лайк =)
При копировании материала на другой ресурс, ссылка на данную тему ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Свой сервер авторизации WIFI по СМС
Zyberex
28 Апр 2016
EdgeRouterLite 1.8.0 когда добавляешь описания рулесов
"set firewall name LAN_IN rule 10 description Send TCP RST for P2P" ругается на строку,
"The specified configuration node is not valid"
Ставил так - "set firewall name LAN_IN rule 10 description Send_TCP_RST_for_P2P"
PS Спасибо за описание ТС.
242
Незачто ;)
sp3cra1
22 Сен 2018
Добрый день!
Имеется EdgeRouter X, прошивка EdgeOS v1.10.5. ПК с торрент-клиентом µTorrent 2.0. Добавил все правила согласно вашей инструкции. Закачка идёт нормально, но сидировать не удаётся. Раздача скаченного контента не происходит. Пытался отключить фаерволл на ER-X через ssh следующим образом:
# delete interfaces ethernet eth0 firewall in
# commit
Результата не дало. Когда подключаю старый D-Link DIR-100, раздача тех же файлов идёт нормально. Прошу помочь советом, заранее спасибо.
sp3cra1
22 Сен 2018
В моём случае, на интерфейсе eth0 есть pppoe0, насколько я понимаю? для WAN_LOCAL нужно указать pppoe0/local. Остальные правила будут без изменений?
242
Да. Статья писалась 2,5 года назад. За это время в прошивках много чего поменялось. На данный момент не использую роутеры этой компании и соответственно не на чем проверить правила.
sp3cra1
22 Сен 2018
К сожалению, с указанными выше правилами фаерволла, сидировать не удаётся. Проблема решилась пробросом портов!
Сначала заходим в торрент-клиент и говорим ему использовать фиксированный порт (чтобы он не менялся рандомно при запуске приложения). Далее идём в шашборд EdgeOS.
Firewall/NAT -> Port Forwarding
WAN interface: pppoe0 (интерфейс с инетом)
Hairpin NAT: (ставим галочку)
LAN interface: eth1 (порт, в который подключен комп с торрент-клиентом)
Original port: (указываем порт, который прописали в торрент-клиенте)
Protocol: both
Forward-to-address: (ip адрес компа на котором используется торрент-клиент)
Forward-to-port: (указываем тоже самое, что в Original port)
242
Protocol: both
Вы темой ошиблись. Здесь описывается, как заблокировать трафик. Чтобы люди "НЕ СИДИРОВАЛИ"!
