Здравствуйте !
Есть 2 роутера EdgeRouter X SFP (прошивка v1.7.0) , и 4 UniFi AP. Необходимо организовать Wi-Fi с единым SSID 2 двух физически удаленных офисах. Контроллер будет находится в 3 точке.
Предварительно попробовал разобраться самостоятельно, но с наскока но не вышло, на форуме тоже ответа не нашел.
Схема такая:
-на порт коммутатора со стороны провайдера (в качестве транспортной сети используется сеть провайдера ) приходит 2 VLAN
- VLAN 2056 (предполагается использовать для управления )
- VLAN 1949 - для авторизации по PPPoE
VLAN 2056 untagged
VLAN 1949 tagged
Возможна ли схема при которой, с порта Eth0 (WAN порт) PPPoE трафик принимается с тегом, на роутере происходит авторизация, настраивается NAT и DHCP для PPPoE подключения и далее трафик транслируется с тегом на 2 локальных порта Eth0 и Eth1 в которые включёны UniFi AP. Управление соответственно по этим же портам, без тега.
Схема такая:
VLAN 2056 untagged
VLAN 1949 tagged
