Edgerouter X зависает | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
leonid
26 Фев 2016
140
Господаможет кто сталкивался Edgerouter X.зависает достучаться к нему не как не получаеться при чем сам он как бы работает питает антэну .Может кто знает как на нем настроить принудительную перезагрузку как на микротике.
400
PoE - питание не очень связано с программным обеспечением.
Функция "watchdog" доступна? - вот её задействуйте.
workubnt
25 Мар 2018
354
94
https://gist.github.com/rafaelfesi/e64e73295cde1451fddf61cd98a9da4c
#!/bin/sh может на подобие этого.
я обычно ручками по ssh, перегружаю интернет вот так.
disconnect interface pppoe0
L
leonid
26 Фев 2016
140
но до роутера по ssh не достучаться он как бутто работает и не работает .у вас бывают такие же проблемы.Я все таки не совсем понял как настроить watchdog .судя по всему он там есть в этих Edgerouter X .но вот как правильно его реализовать вопрос для меня не понятный.как настроить скрипт и как запустить его на исполнение .с микротиком все проще в этом плане
workubnt
25 Мар 2018
354
94
по понятнее будет.
у меня проблем нету с зависанием версия 1.10.11! может место мало. удалить старый образ попробовать.
или сброс и перенастроить за нового. (через бэкап например)
L
leonid
26 Фев 2016
140
нет версия у меня 2.08 а вот с удалением старого образа надо попробывать как его только удалить то
L
leonid
26 Фев 2016
140
место освободил. а вот с настройкой скрипта что то пока не как
Теперь загрузите файл vpncheck.sh на ваш EdgeRouter с помощью такого инструмента, как Cyberduck, в каталог "/ config /".
Cyberduck устаовил но вот что подключиться по нормальному не получаеться
L
leonid
26 Фев 2016
140
спасибо это я уже сделал удалил старый образ разобрался как запустить скрипт но вот только прошивка у меня 2.08 а скрипт помоему написан для 1.09 .есть ли разница .я пока нен запускал.
Pavel RPA
12 Июн 2021
9
В итоге никто так и не нашел функцию перезагрузки роутера при отсутствии интернета. Я нашел только проверку доступности линка, который работает при балансировке нагрузки. Вот в антеннах такая функция есть. Если нет связи с вышкой или нет интернета (там как сам настроишь) то РЕБУТ. Вот бы такую функцию в роутерах.
400
Для США выпускаются умные розетки (перезагрузка методом выключения питания). Для остальных скрипты.
