Как разделить UniFi Switch на 2 части | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Belt777
23 Мар 2020
Есть свитч, который находиться за пределами сети, то есть в него подходит интернет от провайдера и дальше попадает в WAN порт USG. Я хочу иметь возможность управлять данным свитчём. Соответственно мне надо как-то впихнуть его во внутреннюю сеть. Пробовал выделить на одном из портов Enable port isolation и втыкать его в локалку - не работат. Пробовал на этом порту указывать профиль LAN - работает, но контроллер начинает видеть всю внешнюю сеть как свою, что недопустимо.
Если использовать VLAN - то как настроить?
Belt777
Belt777
23 Мар 2020
Есть аналогичное работающее решение на D-Link. Там можно сделать VLAN без тегов, просто на портах. Ну то есть порыт 1,2,3...6 - VLAN1, а 7,8 - VLAN2
Соответственно свитч как бы разбивается на 2 части, каждая из которых работает независимо без тегирования трафика.
Если сейчас я создаю новую сеть VLAN2, назначаю её на порт 8 свитча и пробрасываю отдельный кабель из этого 8 порта во внутреннюю сеть то ничего не происходит. Что собственно логично, никто не знает, что делать с этим трафиком.
Профиль LAN на этот 8 порт тоже не работает, но уже по схеме наоборот. Он объединяет внутреннюю и внешнюю сеть. Что тоже логично, у других портов то стоит профиль ALL. Соответственно мне бы поставить на остальные порты порты профиль ALL минус LAN, но как это сделать????
399
Модели свича и usg какие? И как у них IP адреса распределяются?
Belt777
Belt777
23 Мар 2020
UniFi Switch 8-150W и UniFi Security Gateway (простая, не про).
Снаружи - адреса провайдера. Но это не принципиально, там просто какая-то сеть, к внутренней отношения не имеющая. Это то, что называется WAN. Внутри - после USG - обычная локалка. Любая. 192.168 или что угодно, это тоже роли не играет.
Вопрос простой, как управлять коммутатором UniFi Switch 8-150W, который физически находится ВНЕ сети с контроллером. Как у него изолировать 1 (или группу) портов, которую можно было бы воткнуть во внутреннюю сеть. Как сделать из одного коммутатора на 8 портов 2 виртуальных на A и B портов соответственно. Каждая из половин работает обычно, штатно для неуправляемого коммутатора, передавая всё врем неважно в какой сети. Но пакеты из группы А не попадали в группу B и наоборот.
Belt777
Belt777
23 Мар 2020
Вот нашел название:
Port-Base VLAN – представляет собой группу портов или порт в коммутаторе, входящий в один VLAN. Порты в таком VLAN называются не помеченными (не тегированными), это связанно с тем, что кадры приходящие и уходящие с порта не имеют метки или идентификатора. Данную технологию можно описать кратко – VLAN ’ы только в коммутаторе.
399
А просто через USG не получается к нему достучаться? Попробуйте проброс портов или правила файервола настройте.
