LEDE - новая платформа для UAP-LR v1 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
yuig
28 Окт 2016
11
Добрый день. Вместе с обновлением контролера 5.10.17 прилетело обновление 4.0.21 для LR первого поколения.
Через TFTP откатиться не удалось, так как новая прошивка переразметила память под новую платформу.
Может есть инструкция как через консоль или режим восстановления вернуться на старую платформу, например на 3.9?
400
Согласно инструкции производителя, если проблем с первым поколением - нет, то не стоит беспокоиться (т.е. при обновлении 4.0.21 Stable Candidate). В релизе убрали обновление для первого поколения. Цитаты из changelog:
Обратите внимание, что все UAP 1-го поколения (UAP, UAP-LR, UAP-OD, UAP-OD5, UAP-OD +, UAP-IW, UAP-Pro, UAP v2, UAP-LR v2) были пропущены в этом выпуске.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ о 1-м поколении UAP:
Если Вы успели обновить UAP 1-го поколения до 4.0.21 (Stable Candidate) и они работают у Вас без проблем, можете оставить эти устройства на 4.0.21. Нет необходимости возвращаться на прошлые версии. В данный момент мы хотим исправить несколько ошибок с момента перехода на платформу LEDE.
Y
yuig
28 Окт 2016
11
Если Вы успели обновить UAP 1-го поколения до 4.0.21 (Stable Candidate) и они работают у Вас без проблем.....
В том то и дело, что точки работаю не стабильно. Нехватка памяти, отключаются от контролера (из сети) или вовсе сами выключаются, да же светодиод не горит, помогает только сброс питания.
Я не хотел их обновлять, но контролер 5,10,17 сам их принудительно обновил.
TFPT 4.0.15(4.0.21) -> 3.9.27
Код:
TFTP Transfer Complete.
Bytes transferred = 7218006 (6e2356 hex)
Firmware Version: BZ.ar7240.v3.9.27.8537.180317.1223
Copying partition 'kernel' to flash memory:
First 0x5 last 0x7a sector size 0x10000
...................................................................................................................... done
write addr: 9f050000
Copying partition 'rootfs' to flash memory:
Could find the partition name = rootfs
Error occured while flashing partition 'rootfs'!(-1)
ar7240
Окей. Тогда вопрос по другому. Как восстановить точку кирпич на прошивку 3.Х имея рабочий tfpt и ssh c с затирание(восстановлением) разделов?
AnatolyTam
22 Фев 2019
Похожая ситуация, точки обновились автоматически на 4.0.21.9965 (4.0.15.9872) работают нестабильно, показывают 10мб лан вместо 100, отваливаются и т.д. Из 30 точек 3 горят желтым постоянно, сбросы не помогаю, прошивки не помогают, пинг на 192.168.1.20 не проходит, но прошивка заливается, по tftp пробовал.
https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/204910124-UniFi-TFTP-Recovery-for-Bricked-Access-Points
Прошивка на разные версии не помогает. Из аварийного режима аналогично (зажата кнопка при загрузке) По uart идёт загрузка до определенного момента до строчки и зависает намертво:
[ 7.834373] bootconsole [early0] disabled
Точки: AP-LR
С железом всё в порядке, скорее прошивка встала криво.
Что можно ещё придумать?
Код:
athr8032_phy_probe: unit=0, AR8032 Detected
eth0
Board: Copyright Ubiquiti Networks Inc. 2014
Hit any key to stop autoboot:  0
Board: Ubiquiti Networks AR9342 board (e582-31.1122.0030)
0. Name = u-boot, offset = 0, start_addr=9f000000, size=393216,start_sector=0, end_sector=5
1. Name = u-boot-env, offset = 60000, start_addr=9f060000, size=65536,start_sector=6, end_sector=6
2. Name = kernel, offset = 70000, start_addr=9f070000, size=7602176,start_sector=7, end_sector=122
3. Name = cfg, offset = 7b0000, start_addr=9f7b0000, size=262144,start_sector=123, end_sector=126
4. Name = EEPROM, offset = 7f0000, start_addr=9f7f0000, size=65536,start_sector=127, end_sector=127
UBNT application initialized
## Booting image at 9f070000 ...
   Image Name:   Ubiquiti Linux-4.4.153
   Created:      2018-08-30  12:10:54 UTC
   Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
   Data Size:    6986841 Bytes =  6.7 MB
   Load Address: 80060000
   Entry Point:  80060000
   Verifying Checksum at 0x9f070040 ...OK
   Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
[    0.000000] Linux version 4.4.153 (builder@lede1701-gen1-ar71xx) (gcc version 5.4.0 (LEDE GCC 5.4.0 r3979-2252731af4) ) #0 Thu Aug 30 12:10:54 2018
[    0.000000] bootconsole [early0] enabled
[    0.000000] CPU0 revision is: 0001974c (MIPS 74Kc)
[    0.000000] SoC: Atheros AR9342 rev 2
[    0.000000] Determined physical RAM map:
[    0.000000]  memory: 04000000 @ 00000000 (usable)
[    0.000000] User-defined physical RAM map:
[    0.000000]  memory: 03ff3800 @ 00000000 (usable)
[    0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[    0.000000] No valid device tree found, continuing without
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000000000000-0x0000000003ff2fff]
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x0000000003ff2fff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x0000000003ff2fff]
[    0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[    0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16243
[    0.000000] Kernel command line: console=tty0 panic=3 mtdparts=ath-nor0:384k(u-boot),64k(u-boot-env),7424k(kernel),256k(cfg),64k(EEPROM) mem=65486K ubootver=unifi-v2.0.4.295-g6dbfde2a ramoops.mem_address=0x3ff3800 ramoops.mem_size=51200 ramoops.record_size=24576 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
[    0.000000] PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[    0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[    0.000000] Memory: 54736K/65484K available (3061K kernel code, 150K rwdata, 412K rodata, 5840K init, 266K bss, 10748K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] NR_IRQS:51
[    0.000000] Clocks: CPU:560.000MHz, DDR:450.000MHz, AHB:225.000MHz, Ref:40.000MHz
[    0.000000] clocksource: MIPS: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6825930166 ns
[    0.000009] sched_clock: 32 bits at 280MHz, resolution 3ns, wraps every 7669584382ns
[    0.008298] Calibrating delay loop... 278.93 BogoMIPS (lpj=1394688)
[    0.081145] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.086192] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.093244] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.103985] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.114492] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[    0.121634] NET: Registered protocol family 16
[    0.126713] ramoops: using module parameters
[    0.131432] pstore: Registered ramoops as persistent store backend
[    0.138052] ramoops: attached 0xc800@0x3ff3800, ecc: 0/0
[    0.144919] MIPS: machine is Generic AR71XX/AR724X/AR913X based board
[    0.151835] Can't analyze schedule() prologue at 8006722c
[    0.173204] lo: assigned ifindex: 1
[    0.177524] clocksource: Switched to clocksource MIPS
[    0.184251] NET: Registered protocol family 2
[    0.189804] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.197236] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.204065] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.210928] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.217163] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.224157] NET: Registered protocol family 1
[    7.709505] Crashlog allocated RAM at address 0x3ef3000
[    7.731220] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    7.737428] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    7.750776] io scheduler noop registered
[    7.754951] io scheduler deadline registered (default)
[    7.760660] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
[    7.787982] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11, base_baud = 2500000) is a 16550A
[    7.800161] NET: Registered protocol family 10
[    7.810935] NET: Registered protocol family 17
[    7.815742] bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[    7.829324] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
Y
yuig
28 Окт 2016
11
Точки: AP-LR
Код:
eth0
Starting kernel ...
Какие точки?
Y
yuig
28 Окт 2016
11
Точки: AP-LR
Точки: AP-LR
Если первого поколения точки, то поставь вот это https://dl.ubnt-ut.com/uapb-4.0.10.bin
Сам сижу на ней, пока не выпустят новое что-то и ли появится возможность откатиться.
Но если много клиентов (более 20) все равно может отключаться иногда из-за нехватки памяти.
AnatolyTam
22 Фев 2019
Пробую данную прошивку, не заливается:
ERROR: Firmware Platform Error!
Код:
U-Boot unifi-v2.0.4.295-g6dbfde2a (Dec 11 2018 - 15:20:42)
DRAM:  64 MB
Base:0x80000000, Top:0x84000000, Res logbuf:0xa3ff3800, log_magic:0x715f55f5 kseg: 0xa0000000
Flash:  8 MB
Net:   athr8032_phy_probe: unit=0, AR8032 Detected
eth0: f0:9f:c2:9a:8f:ea
eth0
reset button pressed: clearing cfg partition!
First 0x7b last 0x7e sector size 0x10000
.... done
reset button pressed: clearing u-boot-env partition!
First 0x6 last 0x6 sector size 0x10000
. done
u-boot-env is invalid, overiding with default.
. done
write addr: 9f060000
Setting default IP 192.168.1.20
Starting TFTP server...
Using eth0 (192.168.1.20), address: 0x81000000
Waiting for connection: |
Receiving file from 192.168.1.254:50766
Received 7383285 bytes
Bytes transferred = 7383285 (70a8f5 hex)
ar7240>
Y
yuig
28 Окт 2016
11
Код:
DRAM:  64 MB
Flash:  8 MB
eth0
.... done
. done
. done
ar7240>
разные чипсеты у меня AR7241 board, у тебя AR9342 board - значит не первое поколение :(
тогда ждем американце, обещали на этой неделе дать ответ
