Решено - LiteBeam M5-23 работает несколько часов и зависает | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено LiteBeam M5-23 работает несколько часов и зависает
IxI_JOKER_IxI
27 Фев 2019
LiteBeam M5-23 работает часов 5-6 и больше в сети не видно его. Помогает только полный сброс. После повторной настройки работает до 6 часов, потом снова не отвечает, перезагрузка по питанию вообще не помогает.
Прошивал разными прошивками вплоть до актуальной на данный момент.
До этого около года с момента покупки работал без нареканий. Был установлен на столбе линий электропередач.
390
Это второй из той темы где Вы серии АС и М сопрягали? Или старый пытаетесь реанимировать?
390
Раз уж Вы купили 5АС-23-Gen2, то просто сделайте ее точкой доступа , а Rocket M5 переведите в режим станции. А эту сдайте в ремонт или попробуйте использовать/проверить в другом месте.
Rhianon
Banned
27 Дек 2018
94
Таким точкам дорога в ремонт. Иногда помагает прошивка через тфтп, но неизвестно на сколько времени
IxI_JOKER_IxI
IxI_JOKER_IxI
27 Фев 2019
Раз уж Вы купили 5АС-23-Gen2, то просто сделайте ее точкой доступа, а Rocket M5 переведите в режим станции. А эту сдайте в ремонт или попробуйте использовать/проверить в другом месте.
У меня не Rocket M5, а LiteBeam M5-23. Спасибо за советы. Так и сделаю.
Сардор
7 Мар 2019
Здравствуйте, настроен мост на антеннах LITEBEAM 5AC 23, но CPU грузит подскоками до 100% (на обоих антеннах). Из за чего это может происходить ? Антенны питают свитч D-link.
Как устранить причину ?
Rhianon
Banned
27 Дек 2018
94
Как вариант смотрите что там по трафику бегает. Торренты например и полка в pps или может от кого-то бродкаст флуд и т.п. wireshark и tcpdump в помощь
IxI_JOKER_IxI
IxI_JOKER_IxI
27 Фев 2019
Установил все как подсказали. Радиомост работает. Но проблема в том что там где станция (принимающая антена старая M5-23), по локальной сети пропадает доступ к сети постоянно. То есть то нет. Подключал разные ПК. В свитч подключал, то светодиоды индикаторы появляются/пропадают. До этого она отлично работала как аксес поинт, проблем небыло. Также вай фай раздвала тоже небыло проблем.
Что может быть??
Rhianon
Banned
27 Дек 2018
94
Что может быть??
Переобжать все конектора. Может задергали пока экспериментировали. Ну или каб подох
IxI_JOKER_IxI
IxI_JOKER_IxI
27 Фев 2019
Возможно ли чтобы эта станция получала сигнал по радиомосту и раздавала фай фай, на первое время сгодится, просто там нужен интернет.
Вообще сигнал с ней СТАБИЛЬНЫЙ по радиомосту, если мониторю ее с основного канала. И видно что ПРОПАДАЕТ лан каждую секунду и снова появляется!
