Litebeam m5 не работает Lan | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Дмитрий80
1 Май 2023
У клиента появилась проблема с интернетом. Через базовую станцию зашел на антенну клиента. На главной странице, график wlan есть, а lan нету, и написано что lan не подключен. Поменял провод от питания до роутера, заменил блок питания, переобжал кабель от пое до антенны. Ничего не помогло. В антенне пишет что лан по прежнему не подключен. На роутере при подключении кабеля, индикатор подключения загорается. Забрал антену, чтоб разобраться. При прямом подключении к компу нет сетевого соединения. Что можно еще предпринять?
443
Д
Дмитрий80
1 Май 2023
Скорее всего вышел из строя.
Индикатор загорается?
При подключении к компу, сейчас проверил, сетевой разьем не светится. А когда комп подключен к роутеру, то моргает...
Ремонту не подлежит?
Д
Дмитрий80
1 Май 2023
Какая то напасть... Уже у второго клиента пропало соединение по Lan. За неделю 2 антенна - даже как то подозрительно!
443
Симптомы те же?
Моргает, ещё не значит, что всё в норме, может просто визуально показывает подключение устройства.
Новые брали? Кажется они уже сняты с производства. Прошивка к ним точно не обновляется, кроме исправления критичных ошибок (небольших, т.к. памяти у них недостаточно во флеше).
