Решено - Могут ли loco m2 менять ip адрес не в режиме роутера? | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Могут ли loco m2 менять ip адрес не в режиме роутера?
Hipped
18 Май 2023
12
В общем ситуация такая,на объекте установлено 5 точек m2 в сумме,2 точки работают в режиме access point,3 точки работают в режиме station. Камеры что находятся за station меняют ip адреса,камеры что подключены локально(патчем) в коммутатор(используются только неуправляемые) Ip адреса не меняют. IP у всего оборудования статикой, Ipv6 на точках отключено,Auto IP Aliasing отключено. Подскажите может я неправильно настроил как то?
Фото\скриншотов пока что с точек нет,но по настройкам подробно всё отписал.
H
Hipped
18 Май 2023
12
Ошибся немного в модели в тексте,nanoloco m2 модель
378
В сети DHCP сервера нет? Нужно смотреть настройки на камерах.
H
Hipped
18 Май 2023
12
DHCP сервер есть,но я изолировал этот сегмент сети от dhcp сервера и проблема повторилась,а какие настройки могут влиять на оборудование подключенное к wifi мостам?
378
Проверьте камеры, на них точно статика задана?
H
Hipped
18 Май 2023
12
все оборудование на статике,камеры сбрасывал к заводским настройкам,регистратор тоже сбрасывал к заводским
378
Если на камерах стоит статика, никто кроме них самих поменять IP или поставить динамический не может (это вообще касается любого оборудования).
Вот наверное у них и стал динамический IP.
H
Hipped
18 Май 2023
12
после сброса к заводским настройкам я настроил их всех обратно,на динамике ничего нет
378
Радиомосты должны быть в bridge и WDS (transparent bridge mode) - включен. Если WDS не включен, то работает arpNAT, но камеры всё равно не будут менять свои IP.
H
Hipped
18 Май 2023
12
в радиомостах нужно отключать Auto IP Aliasing?
378
Оно влияет только на nanostation. Выключите.
