Можно ли запитать Ubiquiti NanoStation M5 от коммутатора DGS-1008P? | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
sega_sa
13 Фев 2014
Можно ли запитать Ubiquiti NanoStation M5 от коммутатора DGS-1008P? А затем запитать ip-камеру(например hikvision) уже от Ubiquiti NanoStation M5.
Хотим установить на объекте DGS-1008P, откуда будут запитываться 3 камеры DS-2CD2012-I. Одна от Ubiquiti NanoStation M5, который в свою очередь запитывается от DGS-1008P. Далее сигнал воздушным путем от Ubiquiti NanoStation M5 пойдет на другой Ubiquiti NanoStation M5 и далее на сервер. Спасибо. Впервые сталкиваюсь с беспрооводной передачей сети, т.к. кабель протянуть нет возможности. Может не совсем понятно разъяснил ситуацию. Спасибо.
По идее должны работать.
А чем вас стандартный блок питания не устраивает?
55
Да, всё будет работать при условии выходного напряжения +24 Вольт и достаточного тока на порт, чтобы работали два устройства.
sega_sa
13 Фев 2014
Монтаж усложняется (дополнительный кабель). Антенна находится на улице, помещение где бы можно было установить блок битания совсем не рядом.
sega_sa
13 Фев 2014
Выходное напряжение с порта DGS-1008P 48В. POE стандарт IEEE 802.3af. Здесь 24В. Специально чтоль делают чтобы все было несовместимым, чтобы только их продукцию покупали. Напоминает Apple.
