Здравствуйте! Используется 2 антенны М2-18, направленные друг на друга, прямая видимость на расстоянии 6 км над водой. Проблема такая, скорост передачи Tx в 2 раза меньше скорости приема Rx, если не учитывать некоторые скачки, а учесть только замеры скорости, то скорость приема 24 Мбит, а передачи 12... Раньше все было в норме пока не подключил к точке оптику, при замере скорости на узле, с кот. идет раздача, разницы в Тх и Rx нет. Чего только не пробовал не могу изменить ситуацию... Помогите с этой проблемой. И второй вопрос, нормально ли что скорость на станции 24 мбит, учитывая что на узле 94 мбит? Может ли мост съедать столько скорости.
Мощность передатчика с обеих сторон выставлена на максимум 23 дбм, при уменьшении качество сигнала теряется.
При следующих настройках скорость такая: пинг - 3 мс, прием - 27, передача - 15
ТОЧКА:
Device Name: UBNT
Network Mode: Bridge
Wireless Mode: Access Point
SSID: Kab_Home_samsonie
Security: WPA2-AES
Version: v5.3.5.
Uptime: 14 days 16:09:10
Date: 2012-01-03 12:55:07
Channel/Frequency: 10 / 2457 MHz
Channel Width: 20 MHz
ACK/Distance: 67 / 3.7 miles (6.0 km)
TX/RX Chains: 2X2
WLAN MAC:00:27:22:7A:94:2D
LAN MAC:00:27:22:7B:94:2D
LAN: 100Mbps-Full AP MAC:00:27:22:7A:94:2D
Connections: 1
Noise Floor: -98 dBm
Transmit CCQ: 92.7 %
AirMax: Enabled
AirMax Quality: 84 %
AirMax Capacity: 60 %
СТАНЦИЯ:
Device Name: UBNT
Wireless Mode: Station
Security: WPA2-AES
Version: v5.3.5.
Uptime: 6 days 03:11:46
Date:2011-12-25 23:57:42
TX/RX Chains: 2X2
WLAN MAC:00:27:22:7A:92:EF
LAN MAC:00:27:22:7B:92:EF
Signal Strength: -61 dBm
Chain 0 / Chain 1:-63 / -66 dBm
Noise Floor: -97 dBm
Transmit CCQ: 94.6 %
TX/RX Rate: 39.0 Mbps / 117.0 Mbps
AirMax: Enabled
AirMax Quality: 83 %
AirMax Capacity: 57 %
ТОЧКА:
Device Name: UBNT
Security: WPA2-AES
Version: v5.3.5.
TX/RX Chains: 2X2
Connections: 1
AirMax: Enabled
СТАНЦИЯ:
Device Name: UBNT
Security: WPA2-AES
Version: v5.3.5.
TX/RX Chains: 2X2
AirMax: Enabled
