Приветствую! Искал похожую проблему, но ответов не нашёл. Имеется:
1. Провайдер с PPPOE подключением
2. Кабель провайдера входит в квартиру и подключен к неуправляемому коммутатору D-LINK
3. От коммутатора идут провода на LAN порт передающей антенны Ubiquiti POwerBeam M5 300, второй провод идёт на wi-fi роутер D-link для раздачи интернета в квартире.
4. Принимающая антенна PowerBeam M5 установлена за 700м от передающей, прямая видимость имеется
5. LAN порт принимающей антенны подключён патч кордом к стационарному ПК, после настройки планируется установка Mikrotik RB951G-2HnD
Антенны видят друг друга отлично, и сигнал просто замечательный, но интернета нет.
Изначально идея была в том, чтобы передающая антенна авторизовалась у провайдера и работала в режиме SOHO роутера, или просто роутера, принимающая антенна работала бы в режиме Bridge. Пробовал ставить такие настройки, но ничего не получается, интернета нет, авторизации нет.
Потом попробовал настроить просто мост со включённым WDS, а авторизацию производить на конечном ПК, тоже ничего, соединение PPPOE на ПК выдаёт ошибку 691.
Пробовал вместо компьютера ставить Mikrotik, а после него уже компьютер - та же песня, нет авторизации.
Я так понимаю, что единственная причина, которая может быть - это жёсткая привязка к MAC адресу у провайдера. Сейчас попробую клонировать MAC адрес роутера, который стоит в той же квартире и авторизован. Может, есть ещё какие то нюансы?
