не могу зайти в nanostation loco m5 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Oo John
8 Окт 2020
12
В общем достался мне в наследство nanostation loco m5 и я не могу на незго зайти, программа ubiquiti discovery v.2.5.1 не показывает найденых устройств, пробуду при настройках карты ( 192.168.1.54), на устройстве горит питание, периодически моргает лан, но дольше горит чем моргает,при зажатии кнопки ресет, загораются все индикаторы, 3 раза моргают, после чего загораюся питание и лан, если ждать дольше то начинают моргать периодически 1 и 3, 2 и 4 индикаторы сигнала по очереди, но подключиться я никак не могу и не вижу устройство ни при помощи программы ни при помощи командной строки, что делать помогите
400
После сброса - 192.168.1.20, на старых если новее - получают от DHCP-сервера (да хоть от роутера). Если хотите настроить - подключите напрямую к ПК, но там нужно выставить такой же диапазон - 192.168.1.х
O
Oo John
8 Окт 2020
12
так оно и подключено к ПК, ну не на прямую, а через блок питания естественно, потому как на прямую нникакие индикаторы не горят совсем
O
Oo John
8 Окт 2020
12
пробовал и на mac и на windows ни там ни там не вижу ответа, при попытке запроса 192.168.1.20
O
Oo John
8 Окт 2020
12
169.254.68.137 - такой айпи я получаю при авто DHCP
400
Опишите схему подключения, такой IP выдается (самой windows - это стандарт (даже не совсем windows, но чаще встречается)), если не выдается роутером, или другим устройством проблема, либо на линии, либо раздающим DHCP/
O
Oo John
8 Окт 2020
12
компьютер блок питания само устройство
O
Oo John
8 Окт 2020
12
если откулючать само устройство от блока питания, то windows говорит о потере соединения,
O
Oo John
8 Окт 2020
12
вот же был ответ на ваш вопрос как подключено устройство, зачем спрашивать ? потому что не знаете ответа и нужно создавать видимость работы ?
O
Oo John
8 Окт 2020
12
я же жду, стражаю и мне важно решить вопрос а не просто провести свое время и с кем то поговорить
400
Извините, я не понял, что Вы иностранец, у нас уже полночь. Кажется проблема либо в poe-инжекторе, либо в кабеле. (poE-injector, cable), Напишите на каком языке Вы говорите? (Write what language do you speak) Прошу прощения, но до UTC +10 , никто не сможет ответить ( I'm sorry, but until UTC +10, no one can answer)
O
Oo John
8 Окт 2020
12
ну иностранец это предположение относительное, разве есть разница в кабеле который я подключаю к простому роутеру и к данному устройству ? если последовательность обжимки проввода одинаковая ? ведь нет никакой разница если я один провод обожму от 1 до 8, с обеих сторон, а второй от в любой последовательности и в такой же последовательности второй конец
O
Oo John
8 Окт 2020
12
может быть POE кабель должен быть как то по особенному обжат?
400
поддержка не работает ?
Если покупали с этого сайта - то работает, пн-пт 9-18 мск, по телефонам или по почте указанной на главной сайта. Тогда потребуется либо номер чека либо номер накладной.
Есть версии "А" и "B", обычно в спецификации устройства указывается. Для ubiquiti (в основном) - либо без указания, либо "A".
