Не подключаются пользователи | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
mediavol
17 Ноя 2021
Здравствуйте, ситуация следующая. К микротику подключена антенна powerbeam M5 и работает в режиме станции, к этой станции подключена такая же антенна в режиме точки доступа и передает трафик дальше. Последняя включена в коммутатор и к нему же подключен пользователь, но между ними отсутствует пинг, в чем может быть проблема? Настройки второй антенны в приложениях.
377
Нужны еще и скриншоты с клиента (станции). И airmax стоит включить.
M
mediavol
17 Ноя 2021
@fAntom Читал, что наоборот аирмакс выключить надо, но не помогло все равно
Вот настройки:
377
airmax фирменная технология, повышает качество связи между устройствами ubiquiti. Некоторые скоростные режимы доступны только при ее включении (на обоих устройствах радиомоста надо включать).
Сделайте пинг с антенны на антенну и speedtest. Если все проходит, проблема не в радиомосте.
M
mediavol
17 Ноя 2021
Да, антенны видят друг друга и понятно, что не в радиомосте. На микротике созданы VLAN и на каждом свой DHCP-сервер, прописал соответствующий в настройках антенны, но так тоже не работает.
377
На той стороне тоже микротик или тупой свич? Попробуйте роли на антеннах поменять, если задающий микротик находится со стороны станции, а не точки доступа . Отсутствует не только пинг, но и связь?
M
mediavol
17 Ноя 2021
Если та сторона - проблемная антенна, то да, тупой свич.
Не совсем понял, о чем Вы.
Попробую поменять, только нужно почитать, как это делать. Есть какая-нибудь инструкция?
377
А в какой VLAN должен попадать пользователь?
377
Пользователя можно напрямую к антенне подключить? Не использовать VLAN'ы возможно?
M
mediavol
17 Ноя 2021
Он там и так как бы напрямую: патч-корд из антенны идет в свич, и из свича патч-корд до пользователя (В его роутер). Подключал кстати напрямую антенну к ноутбуку, пинга тоже не было.
377
А, так может проблема в роутере - антенна-свич(тупой)-роутер-клиент.
А настройки у клиента правильно были выставлены? Уберите VLAN на время и оставьте единую сеть.
И отсутствие пинга - не означает отсутствие связи. Ответы на пинг могут быть запрещены на некоторых [промежуточных] устройствах.
korovinalex
14 Июл 2020
108
12
Добрый день. Возможно пишу не в той теме, но более подходящей не нашел. У меня мост на PowerBeam 5ac 400, соединяющий два дома. Проблем в его работе нет, все работает как часы. На одной стороне роутер ASUS RT-AC56U который является единственным сервером DHCP. На другой стороне стоят UNIFI AP AC LR и Unifi AP LR. Все это работает отлично. Клиенты подключаются, скорость передачи данных хорошая. Возникла необходимость связать сеть еще с одним домом и был сделан еще один мост, соединяющий второй дом с третьим на базе NanoBeam 5AC Gen2 и Nanostation 5AC. Мост подключился, пинг идет, скорость отличная, на конце был установлен роутер ASUS RT-AC52N с выключенным DHCP. Короче получилась схема:
1 точка (internet-ASUS RT-AC56U-PowerBeam 5ac 400)
2 точка (PowerBeam 5ac 400-NanoBeam 5AC Gen2) плюс на раздачу интернета UNIFI AP AC LR и Unifi AP LR
3 точка (Nanostation 5AC-ASUS RT-AC52N)
но... Тут выяснилось, что устройства людей, проживающих в точке 3, подключаться к сети совершенно отказываются. На всех устройствах установлен доступ к Wi-Fi с одним и тем же логином и паролем, для удобства подключения при перемещении от одной точки в другую. Мой смартфон, причем подключался везде одинаково и определялся DHCP на ASUS RT-AC56U. Сначала я думал, что дело в роутерах ASUS, но потом выяснилось, что устройства, которые не подключаются к сети в точке 3, свободно без проблем подключились в точке 2 и работали там. Ради эксперимента мною в точке 2 была снята Unifi AP LR, к которой подключались устройства в точке 2, и перенесена, и подключена в точке 3. Там, мой смартфон подключился к ней и работал, другие устройства работать отказались, как и раньше. После попыток из подключения мой так же отключился и Unifi AP LR стала периодически моргать. Сломал всю голову, перегружал все, менял местами, но так и не добился ни чего.
Вопрос к спецам: что может быть, и как исправить??? Заранее спасибо!!!
377
Нужно настройки второго радиомоста смотреть.
korovinalex
14 Июл 2020
108
12
Они аналогичны первому мосту. Что там в настройках можно посмотреть?
korovinalex
14 Июл 2020
108
12
WDS на роутере, на точке 3? Как это поможет?
