Нестабильно работает радиомост в лифте | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
alex_xz
1 Фев 2018
Суть проблемы зыключается в нестабильном линке между двумя точками Ubiquiti NanoStation Loco M2 (2,4 Ггц).
C помощью двух Ubiquiti NanoStation Loco M2 организован канал для системы видеонаблюдения в лифте 18 этажного дома.
На крыше лифтовой кабины устанавлена NanoStation Loco M2, работающая в режиме клиента беспроводной сети (режим передающей станции), к ней подключена видеокамера. Внизу шахты в прямой видимости устанавлена аналогичная NanoStation Loco M2, выполняющая функцию приемника, которая настроена в режиме точки доступа ( режим точки доступа ), таким образом организован радиомост между кабиной лифта и станционным оборудованием внизу дома.
Устройсва привязаны между собой по MAC адресу, подключение защино по протоколу WPA2-AES, логин и пароль одинаковые для комплектов пасажирского и грузового лифтов.
Ширина канала : 10 Мгц.
Скорость предачи данных: 65/72 Mbps c режимом Auto.
На обоих устройсвах уселение антенны выставлено - 13db, уровень выходной мощности 7dbm.
На каждом из лифтовых комплектов выставлен статичный частотный канал, для пасажирского комплекта 2449 Мгц, для гурзового 2412Мгц.
Максимальный поток с видеокамеры по замерам - 4 Mbps.
Установлено 2 комплекта в соедних шахтах пасажирского и грузового лифтов, шахты разделенны ЖБ перегородкой толщиной 250мм.
Проблема заключается в том, что переодически пропадает видеопоток с видеокамеры и теряется с ней связь по сети при движении лифтов на верхних этажах, Проблема наблюдается как в пассажирском так и в грузовом лифтах.
Не можем понять что происходит с радиомостами в лифтах, расстояние невелико даже на 18 этаже при учете прямой видимости в шахте и передаваемый поток с видеокамеры небольшой, тем не менее проблему пока решить не получается.
P/S
На этом оборудовании у нас работают подобные системы в одиночных лифтах (только однин лифт в доме) без каих либо нареканий.
242
Слишком большое усиление 13db - снизьте на обеих до 7 и потестируйте. Так же возможно увеличить ширину канала до 20.
А без скриншотов настроек, вам мало кто ответит на проблему.
400
У Вас лифты в спарке работают? Возможно помехи вызывает станция управления.
