Решено - Обновление UniFi AP-AC-Pro | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Обновление UniFi AP-AC-Pro
3,00 звёзд 1 Голос
sog_bird
7 Окт 2019
Всем доброго времени суток!
Появились вопросы после обновления точек UniFi AP-AC-Pro до версии 4.0.54.10625
Версия контроллера 5.7.23.0
Всего точек - 13
После обновления в алертах постоянно появляются записи типа:
ИМЯ_ТОЧКИ event: { "assoc_status" : "2" , "auth_ts" : "35470.395331" , "event_id" : "1" , "event_type" : "failure" , "mac" : "28:f0:76:1f:33:b8" , "message_type" : "STA_ASSOC_TRACKER" , "vap" : "ath4"}
ИМЯ_ТОЧКИ_1 event: { "assoc_status" : "2" , "auth_ts" : "35515.95792" , "event_id" : "1" , "event_type" : "failure" , "mac" : "da:a1:19:60:8a:b5" , "message_type" : "STA_ASSOC_TRACKER" , "vap" : "ath1"}
и т.д.
Таких записей за минуту рисуется порядка 500 штук.
Подскажите в чем может быть засада?
Посмотрите здесь список изменений, там в конце 4.0.54 что-то по поводу event было (хотя кажется не Ваш случай):
http://www.ubnt.su/review/obnovleniye-proshivok-unifi-uap-usm-4_0_54_10625.htm
Как вариант рискнуть обновить контроллер где-то до 5.10.х, НО! только в том случае если нет тарелок первого поколения.
sog_bird
7 Окт 2019
Спасибо за ответ.
Случай действительно не мой.
Обновить контроллер пробовал. Не спасло. Откатился назад.
Вышел из положения прошивкой тарелок версией 4.0.30.10217
Прошивал через SSH. До заводских не сбрасывал. Прошились без проблем.
Если будет интересно - расскажу как делал.
Отпишитесь для других спрашивающих, будет интересно.
sog_bird
7 Окт 2019
В папке контроллера (у меня это "C:\Ubiquiti UniFi\dl\firmware") создаем папку с любым удобным для Вас именем. Я создал U7PG2 (сокращенное название точки UAP-AC-Pro от производителя). Внутрь этой папки и будем копировать файлы прошивок. Качаем нужную прошивку и переименовываем файл в firmware.bin. В каталоге U7PG2 создаем подкаталог, к примеру 4.0.30.10217 (идентификатор версии прошивки) и копируем туда файл в firmware.bin. Теперь для конкретной модели точек у нас есть конкретная прошивка. Служба контроллера UniFi должна быть запущенной. Далее подключаемся по SSH к нашей точке (например PUTTY), вводим логин/пароль и вводим команду:
upgrade http://XXX.XXX.XXX.XXX:8080/dl/firmware/U7PG2/4.0.30.10217/firmware.bin
Где XXX.XXX.XXX.XXX адрес контроллера, 8080 - порт контроллера.
Ждем окончания прошивки (минуты 2-3).
Всё.
