оборудование для сплошного покрытия wifi поселка? | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
persidski
10 Фев 2013
Здравствуйте. Прошу помощи по выбору оборудования.
Идея такая, есть поселок и частный сектор. В поселке дома 5 этажные, он городского типа. В частном секторе двух этажные дома. Интернет от башинформсвязи скоростной до 100мб/с есть только в 5 этажных домах, до частного сектора не дотенули.
Для начала планирую купить Ubiquiti Rocket M3 и к ней секторную антену AirMax Sector 2G 16-90. Посмотрел в характеристиках частота работы точки доступа 3400-3700 МГц (802.11n) как раз подходит для большенства ноутбуков, смартфонов и WIFI адаптеров со стандартом 802.11n.
Почему одну БС , чтобы проверить фактически на практике на что способна станция. Еще желательно, чтобы клиентское устройство не использовалось(если такое возможно), а использовались стандартные WIFI адаптеры устройств.
Вот ссылка на яндекс карту поселка: http://maps.yandex.ru/-/CVR8RSzN
Точку доступа собираюсь ставить по ул.Бульвар Мира д.15 (мой дом), т.к. он последний и пятиэтажный, а дальше идут частные дома. Помех не должно быть(но это для начала, потом докуплю со временем и разверну на весь поселок). Расстояние до последнего дома примерно 3-4км. Необходима скорость по стандарту 802.11n до 150мб/с.
Возможно ли будет в диапазоне покрытия секторной антены ходить с ноутом или смартфоном и свободно лазить по интернету?(хотелось чтоб было так).
Если нужно будет использовать клиентское устройство подскажите какое. Только нужно чтоб клиентское устройство принимало сигнал от БС и раздавала по WIFI, а не проводом потом тянулось, т.к. задумка организовать беспроводной интернет с покрытеем всего поселка в будущем.
Контакты: т.89174888625
skype: persidski2
e-mail: persidski_87@mail.ru
... Посмотрел в характеристиках частота работы точки доступа 3400-3700 МГц (802.11n) как раз подходит для большенства ноутбуков, смартфонов и WIFI адаптеров со стандартом 802.11n.
Либо я что то не догоняю, либо совсем отстал от жизни: с чего вы решили что 3400-3700 МГц частота в которой работают большенства ноутбуков, смартфонов и WIFI адаптеров со стандартом 802.11n?
это всегда была частота 2,4—2,5 ГГц.
Расстояние до последнего дома примерно 3-4км. Необходима скорость по стандарту 802.11n до 150мб/с. Возможно ли будет в диапазоне покрытия секторной антены ходить с ноутом или смартфоном и свободно лазить по интернету?(хотелось чтоб было так).
если вы хотите дать инет в другие дома на расстояние более 30-50 метров, то вам полюбому придется схему базовая станция-клиент, иначе конечные устройства (ноуты, телефоны) не смогут передавать сигнал, т.к. мощность их wifi не очень то велика. При повторении сигнала wifi устройством скорость на канале будет падать пополам.
Shelkovs
31 Янв 2013
69
Однозначно ничего не получится. Нужно строить БС - клиент, либо по поселку вешать репитеры и с частотой 2.4 однозначно верно!
U
Guest
И всё же, купить одну БС можно. Хотя бы пацанов порадовать халявным Интернетом.
Будут тусить возле дома. Спасибо говорить.
P
persidski
10 Фев 2013
А что можите посоветовать?
может что-то вроде этого r-com.ru/catalog.php?tovar_id=847
у них написано со штатным в радиусе до 1000м. можно WIFI ловить
Wisee
11 Фев 2013
Скажу сразу с такой антенной ничего хорошего не выйдет (если клиентом будет обычный бук или телефон) надо секторку, и желательно каждые 500 метров. тогда ещё чтото хорошее выйдет и обязательно на 5Ггц
Wisee
11 Фев 2013
а про 1000 метров с клиентским ноутом можешь сразу забыть. ноут не потянет.
максимум метров 50, на большее расчитывать не следует. Видеть (получать сигнал) устройство будет точку и дальше, но передавать уже не сможет
P
persidski
10 Фев 2013
А если у клиента будет Alfa клиентское оборудование?
P
persidski
10 Фев 2013
Это что за оборудование?
И на сколько я понимаю здесь то речь идет о простотых устройствах.
Вот Alfa для клиента _www.r-com.ru/catalog.php?category_id=180
На том сайте сказали будет вообще отлично с ней и рокет М5. Но что то похоже всем лижбы продать, а будет ли оно работать неважно
P
persidski
10 Фев 2013
тогда уж http://ubnt.su/ubiquiti/WifiStation.htm
а вообщето вы определитесь кто всетаки будет вашим клиентом и на каком оборудовании. А тогда уже и сеть стройье
Alfa можно usb воткнуть в ноут и все. Она питается от usb. А эту похоже все равно провода тянуть нужно будет
повнимательнее почитайте:
_www.shop-wifi.ru/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B/ubiquiti-wifistation
даже фотки там есть
P
persidski
10 Фев 2013
даже фотки там есть
А еще такой вопрос.
Если я сфоткаю направление раздачи интернета с крышы. Вы наглядно по фото сможите подсказать рокетМ2 или рокет М5 будет ловить с такими адаптерами на 100 абонентов?
Скажите одну простую вещь: вы энтузиаст или хотите что потом денег на этом заработать?
Если хотите заработать: то придется поработать и на оборудование потратиться, если захотите качественный сигнал получить и что бы народ радовался и денежку платил.
В самом простом случае я бы сделал:
1. БС - рокет или что то еще мощное
2. В поселке поставить на дома точки-доступа-дляКлиентов внешние всепогодки с круговой направленностью (picostations) из расчета круг - 50-30 метров, с количеством определяться по месту но что бы на одну точку по 10-15 клиентов не больше.
3. точки-доступа-дляКлиентов соединять можно с БС или последовательно между собой (при этом падение скорости будет еще больше). С БС можно их же соединить или через канальную точку (рокет, нанос и .т.д.) все зависит от того какие скорости вы хотите получить на выходе.
если будете делать канал то можно уйти в другие в другие частоты 3ГГц и 5ГГц что бы зашумленность была поменьше.
Но лучше канал по проводам прокинуть и скорость не потеряете и надежнее
Да, кстати, рокет м5 сразу -нет, т.к. частота 5ГГц - только если она не будет канальной
