Одна из камер не работает через радиомост | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Mihail118
19 Ноя 2020
Все, здравствуйте!
Столкнулся с проблемой. Видео наблюдение подключено по схеме: регистратор->свич (пара камер на свиче)-> Loco M2 ~ около 300м ~ Loco M2-> свич (пара камер на свиче). Одна из камер находящаяся за радиомостом постоянно отваливается, вторая исправно работает. Loco M2 настроены по мануалу (самому базовому без доп настроек) в режиме радиомоста. Все устройства в сети имеют статические адреса 192.168.1.ххх. Пробовали менять камеру и давать ей другой адрес (конечно, меняли порт на свиче и проверяли физику). Какая-то проблема явно в настройке моста. Может ли такое быть если не хватает полосы пропускания моста? Может нужно как то "глубже" настраивать мост? Спасибо!
400
Скорее проблема в камере, а не в радиомосте. Скриншоты радиомоста не помешали бы.
terentevsd
Посмотрите на стояния / нестояния галки WDS в вкладке Wirless. Некоторые видеореги не могут обслуживать 2-а и более устройств с одинаковыми МАКами, собственно за что эта галка в вашем случаи и влияет
M
Mihail118
19 Ноя 2020
Спасибо за реакцию! Камеру уже меняли на новую, проработала некоторое время, потом стала периодически пропадать и появляться. Всю физику уже проверяли и меняли физику местами с рабочей камерой.
Какие скриншоты моста нужны?
M
Mihail118
19 Ноя 2020
Спасибо за реакцию! Галка WDS должна стоять или нет? (понятно, что состояние должно быть одинаковым на двух устройствах). Две камеры, которые стоят за мостом и так не видны в реге при поиске, заведены вручную. Имеет смысл руками поменять маки?
400
WDS (Transparent bridge mode), в выключенном состоянии заменяет мак адреса за собой - своим, если камер больше одной, то нужно включать.
Скриншоты настроек точки и станции.
gavrila
14 Июл 2018
76
300м ~ Loco M2 далеко, надо как минимум M2 или что-то заточенное под бридж..
мост на двух М2 работал на расстоянии 450м в центре города пропускал с камеры 6потоков в суме 40-60Мб/с без обрывов
terentevsd
)) LOCO m2 отлтчно работаю и на 1800м. Проверено годами. Отличный линк на RX/ТХ 80мбит пер сек, так что коллега, не вводите людей в заблуждение!
А у Airmax оборудование что то не "заточенное" под бридж??? или там разный интерфейс на локо или не локо??
в центре города
Так опять вводите в заблуждение - линк низкий изза нойс/полезный сигнал, а не из-за ТХ power.
в общем не рекомендуем постить инфу на своем, к сожалению не верном, опыте.
