Одна подсеть на Ethernet и Wi-Fi - мистика или реальность? | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
McBeyn
30 Июл 2012
Всем доброго времени суток.
Столкнулся со следующей задачей. Необходимо, чтобы точка Bullet2H была в следующем варианте:
AP+WDS
Router
IP Wi-Fi X.X.X.2/28
IP ethernet X.X.X.1/28
def GW X.X.X.3
Вышел спор с коллегой по возможности реализации такого варианта.
Личный опыт показал, что внесение на точку подобной конфигурации заканчивается крахом - точка перестает реагировать (не пингуется и по Wifi подключиться не возможно). Похоже, что интерфейсы wifi и ethernet разделены логически/физически - то-есть на каждый интерфейс отдельная подсеть. Коллега утверждает, что интерфейс один и скорее всего это баг прошивки. К сожалению точка уже не у меня в руках и посмотреть, что за прошивка на ней не получится.
Поэтому есть вопрос: кто -нибудь проводил подобную конфигурацию, если да то какая прошивка была залита?
U
Guest
Не знаю о чём можно спорить, когда у вас режим Router.
Это как раз и означает, что на разных интерфейсах разные сети. Иначе будет Bridge.
И по поводу шлюза спор странный - нельзя указать в одной сети адрес шлюза из другой.
Шлюз по-умолчанию это как раз тот адрес, куда направляются пакеты с неизвестным номером сети. Вот DNS можете указать любой, ваши пакеты найдут его через этот самый шлюз по-умолчанию.
Для каждой сети шлюз должен быть свой. Обычно для внутренней подсети шлюз - сам роутер. А для внешней - шлюз провайдера.
Прошивка вам не поможет.
M
McBeyn
30 Июл 2012
в том то и дело, что шлюз один. тот что назначается на lan порт. те на интерфейс wan порта можно занести ip адресс, маску и пул адресов, который нужно раздавать, ну nat еще....
получается, что в режиме router у точки есть только один шлюз по умолчанию (на lan порту). в итоге это всё напоминает коммутатор - поэтому и спор.... ладно. ваша позиция ясна.
U
Guest
Именно это вам и написали.
Если есть режим SOHO router, то на LAN добавляется DHCP сервер в качестве бонуса.
