Отключение WiFi 2.4 Ghz на некоторых точках | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Андрей_К
13 Сен 2021
9
Приветствую всех.
Подскажите, как можно отключить на некоторых точках частоту WiFi 2.4 Ghz. Иными словами нужно настроить что бы 9 точек работали только на 5 Ггц, а 2 точки работали на 2.4 Ггц и 5 Ггц. Имя SSID у всех должно быть одинаковым.
Ubiquiti UniFi AC Mesh (UAP-AC-M) – 11 точек FIRMWARE - 5.43.43.12741
CLOUD KEY CONTROLLER - 6.2.26-15319-1
В свойствах точки посмотрите (кажется в "Config").
А
Андрей_К
13 Сен 2021
9
Та это понятно, вопрос как отключить. А посмотреть в Конфиг уже делал
Под рукой точек сейчас нет, но в свойствах находил, не то Radios, не то Wlans, там выборочно можно было отключить ну или еще просто для диапазона 5 ГГц, где он не нужен отключить ssid (там же в config->radios/wlanss). И еще раз проверьте эти настройки в классическом интерфейсе unifi контроллера, так в новом не все срабатывают или их нет (но есть новые).
А
Андрей_К
13 Сен 2021
9
Спасибо, но уже не один раз проверял и искал эти пункты меню. Если будет возможность, то напишите плиз более точно где искать. Я всегда использую класический интерфейс. Напомню, что версия контроллера - 5.43.43. Спасибо.
А
Андрей_К
13 Сен 2021
9
Спасибо, посмотрел, но описанные варианты мне не подошли.
Может можно как то через SSH отключить 2.4Ггц на некоторых точках?
Возможно так можно, но по ssh мало информации по внутренности ТД unifi. Хотя с 4 версии они перешли на платформу LED (бывший форк OpenWRT), кроме того может встречаться BusyBox. Еще проблема может быть в очень свежей прошивке точек, v.5 сильно экспериментальная.
