Отсутствует флаг BSS Transition при включении Fast Roaming | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
piccallo
3 Сен 2012
Добрый день!
На UniFi-контроллере для беспроводной сети включили галку Enable fast roaming (Fast Roaming allows certain devices with 802.11r capabilities to potentially roam more quickly).
Но в результате сканирования обнаружили, что в управляющих кадрах Beacon от точек доступа UniFi AP-AC-Pro отсутствует флаг BSS Transition (пишет Not Supported).
При этом точки доступа других производителей флаг BSS Transition клиентам передают как Supported
С чем может быть это связанно и как это разрешить?
Версия контроллера: 5.12.72
Версия на точка доступа UniFi AP-AC-Pro: 4.3.13.11253
Если там не дали ответ, сомневаюсь, что здесь тоже дадут.
Что-то в последних чейнжлогах говорилось об изменения в fast roaming, посмотрите может там ответ найдете.
P
piccallo
3 Сен 2012
Да - о поддержке они пишут что-то в таком виде: [UAPG3] Add support for 802.11r and 802.11k. (https://community.ui.com/releases/FIRMWARE-3-9-15-8011-for-UAP-USW-has-been-released-3-9-15-8011/cd1e16d7-49ec-4d19-83d9-8288c4e5fd14)
Но не совсем понятно, как определить точно, что она работает. Какие параметры должны присутствовать в Probe Request и Probe Response для того, чтобы сказать точно, что протокол 802.11r работает как надо. Или может быть есть ещё какие-нибудь признаки?
