Падает скорость на AP Mesh Pro | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
eEye
11 Мар 2019
16
Добрый день.
Дано: Было приобретено 3 AP Mesh Pro и unifi contoller. Каждая ТД подключена проводом на скорости порта 1 Гбит/сек.
Тесты: Когда клиентов нет или их мало (до 10 например), проблем нет, т.е. скорости могут быть даже до 100 Мбит/сек на различных устройствах (может быть и больше, я уже не тестировал, не нужно для меня)
Проблема: Когда подключается множество мобильных клиентов (30-40) на одну ТД, то скорость сильно падает, до 2-5 Мбит/сек у wi-fi клиентов. 30-40 указал, потому что тестировал в разное время, когда было и 30 и 35 и 40 клиентов.
Исследование проблемы:
  • Внешний канал не загружен (более 300 Мбит/сек);
  • Клиенты почти ничего не качают, т.е. подключены и по мелочи всякие мессенджеры + сайты, каких-то видео потоков нет;
- Если в этот же момент уйди к любой другой такой же ТД (их всего 3), то на этой "свободной" ТД скорость высокая, до 100 Мбит/сек;
При покупке и перед покупкой был сделан вывод, что каждая такая ТД (а их стоимость около 15000р) может держать до 70-80 клиентов. 30-40 клиентов это уровень дорогих беспроводных роутер (keenetic, zyxel, mikrotik), но никак убикьюти.
Можете подсказать в чем может быть дело, может есть какие-то влияющие на это настройки?
workubnt
25 Мар 2018
354
94
все ровно мало информации. Прошивка, контролер, роутер, настройки какие. Может провайдер 300мбит не выдает на всех. Очень много вопросов.
E
eEye
11 Мар 2019
16
Провайдер не может ограничивать скорость на клиента, бред какой-то. Тем более NAT..
400
Если пользователи сидят на 2.4 ГГц, то пропускная способность точки - 300 Мбит/с, разделите на 30-40 клиентов получите скорость меньше 10 Мбит/с, плюс накладные расходы в виде служебной информации. А если точки между собой связаны не кабелем, а беспроводной связью, то каждая точка снижает пропускную способность вдвое.
E
eEye
11 Мар 2019
16
Прошивки действующие (последние).
Точки, как я указывал ранее, работают по проводу 1 гбит.
Про скорость Ваше предположение верное, если бы все что-то скачивали. Но когда люди просто подключены, они трафик (кроме той же служебной инф.) не потребляют.
Пользователи в основном на 5 ггц сидят, 85%, остальные 15% - 2.4 ггц. Плюс я говорил, что на аплинке каждой точки видно, что трафик не расходуется, т.е. все клиенты точно ничего не качают, а только сидят.
400
Тогда не совсем понятна суть проблемы, если они ничего не качают, как выяснился лимит в скорости? Или когда кому-то понадобилось, ему больше 5 Мбит/с не достается? (Для соцсетей и мессенджеров ее по идее должно хватить). Покопайтесь в unifi controller'e, возможно он не справляется (какой он версии и на чем крутится?) и через какой коммутатор подключены точки? бывали случаи когда затык в них возникал.
E
eEye
11 Мар 2019
16
1) Когда попытался запустить тест скорости, то получал очень низкие результаты. Тут же убегал к другим двум точкам по очереди, там 95 мбит без проблем.
1.1) Да для мессенджеров нормально, но когда их будет не 40-50, а 60-70..?
  1. Контроллер, как я понимаю, не участвует, он отвечает за роуминг и настройку, а в случае статичных клиентов и проводных ТД, контроллер даже отключить можно и разницы не будет.
  2. коммутаторы все гигабитные длинк управляемые.
Повторюсь, дело в ТД или настройках ТД, т.к. по проводу с того же коммутатора 100+ мбит снимается (а между коммутаторами до 700 мбит).
400
Могу посоветовать форум производителя:
https://community.ui.com
и
Впечатление, что просто строго резервируется скорость для каждого и динамически не меняется. Попробуйте поменять настройки на точках в плане ширины канала. Или может здесь кто ответит, кто уже с таким сталкивался.
