Перестала работать UniFi AP | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
DIT.promoil
8 Апр 2016
15
Такая ситуация.
Взял на использование точку UniFi AP, которая когда то была привязана к контроллеру, которого уже нет.
Новый контроллер точку обнаружил, добавил. Только вот точка начала выдавать сеть со старым SSID который был забит в старом контроллере. SSID от нового она не взяла. Получилось что в офисе две разные вафли. А мне нужен между ними роуминг. Ну, первым делом и отключил эту точку от контроллера, и сбросил ее на дефолтные настройки. Затем снова добавил. Точка успешно добавилась и управляется контроллером, только есть одно большое НО. ОНА не раздает WiFi. Ни один сканер wifi сети не видит эту точку, ее просто нет. По локалке же она хорошо видится и с ней типа все в порядке, но вафля на ней не работает. что можно с ней сделать?
Справа есть выплывающая панель, посмотрите там настройки, там есть опции выключения/включения.
D
DIT.promoil
8 Апр 2016
15
Делалось такое. Безрезультатно. Я даже настройки с других точек копировал, все равно, тарелка не работает.
Попробуйте откатить прошивку, на предыдущую версию.
D
DIT.promoil
8 Апр 2016
15
Но тарелка не прошивалась. У меня вообще не получается их прошить через контроллер. Даже по SSH не получается. Пишет
Код:
BZ.v3.2.7# syswrapper.sh upgrade http://www.ubnt.su/downloads/UniFi-firmware_3.9.3_for_UAP_UAP-LR_UAP-OD_UAP-OD5.bin
Downloading firmware from 'http://www.ubnt.su/downloads/UniFi-firmware_3.9.3_for_UAP_UAP-LR_UAP-OD_UAP-OD5.bin'.
--2018-02-05 21:33:40--  http://www.ubnt.su/downloads/UniFi-firmware_3.9.3_for_UAP_UAP-LR_UAP-OD_UAP-OD5.bin
Resolving www.ubnt.su... failed: Connection timed out.
wget: unable to resolve host address `www.ubnt.su'
Image short, header truncated.
Invalid firmware.
Версия контроллера 5.4.11
Попробуйте положить прошивку в каталог UniFi контроллера ..../dll/firmware/(аббревиатура устройства), и прошить через него.
D
DIT.promoil
8 Апр 2016
15
положил последнюю прошивку. написал полный путь к ней, нажал обновить - безрезультатно.
С грехом-пополам смог обновить до версии 3.3.22.4024
Пришлось несколько раз ставить и удалять контроллер на отдельную машину, чисто для обновления.
Сначала поставил контроллер версии 4.6.6. - обновил через него.
затем поставил 4.8.2 - снова обновил. И больше новые прошивки не встали.
Добавил тарелку на существующий контроллер - заработало. Правда Контроллер все еще предлагает их обновить до версии 3.7.55.6308.
Что никак не получается осуществить. Ни через SSH, ни через контроллер.
Может есть таблица, в которой сказано для для такой то версии контроллера актуальна такая то прошивка?
Контроллер сам определяет актуальность прошивки. Но и ему и прошиваемой точке нужен доступ в интернет. Таблицы нет, надо читать notes к каждой прошивке.
D
DIT.promoil
8 Апр 2016
15
Понятно что и ему и точке нужен доступ. Просто заметил тот факт, что если стоит на тарелка старае прошивка, она ни за что не обновиться последней версией контроллера.
В таком случае Вам лучше обратиться сервисный центр.
