Периодически точки доступа UAP-AC-Pro переключаются на 100Мбит/с | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Nadayob
28 Июл 2016
После перезапуска может запуститься снова на гигабите.
Из 16 точек доступа на объекте - "на сотке" могут быть порядка 4 точек доступа . Каждый раз разные.
При этом если поменять точки доступа между собой - "сотка" обычно переезжает вместе с точкой доступа (т.е. дело не может быть банально в кабеле/портах/разъёмах). Пробовали запускать точки доступа на новых коротких линиях, переделывали все разъёмы и соединения.
Эксперимент показал, что также есть неявная, но зависимость от прошивки: воткнули из резерва точку доступа со старой прошивкой в розетку с ПоЕ - гигабит, обновили прошивку - "сотка". Три точки доступа подряд так себя повели.
Что делать? как быть?
Коммутаторы в основном d-link dgs-1510 серии
400
Если точки из резерва сначала работали на гигабит, а после обновления на 100, тогда не обновляйте точки. На точках прошивка с какой на какую обновлялась? Версия контроллера? Все точки в одно время покупались?
N
Nadayob
28 Июл 2016
Покупались паками по 5 штук с разбегом в пол года наверное.
С какой не смотрел, но сейчас версии такие:
UAP-AC-Pro
4.3.24.11355
CloudKey
v1.1.13
UNIFI
6.0.43-14348-1
Насчёт прошивки и 100мбит/с - после нескольких перезапусков - они стартуют на гигабите. Монтируешь на место - гигабит. Проверяешь на следующий день - 100Мбит.
400
Могу посоветовать откатить прошивку в проблемной точке и посмотреть на результат. Проблемы не начались с переходом на контроллер 6 версии (она еще сырая)?
N
Nadayob
28 Июл 2016
К сожалению не уверен про версии, ибо не отслеживаю - просто обновляю раз в два месяца на то, что в интерфейсе появляется.
ValeryFF
31 Июл 2020
79
Moscow
А теперь про тему: несколько раз было такое - КАБЕЛИ имеют потери такие что даже на 12метрах ПОЛНОСТЬЮ прозваниваемый ОК давал 100мегабит... Переобжимали и даже меняли пары - 100мегабит хоть убей!
Намек ясен? И ни раз и не два такое было!!! Алюминий ищите в нем активно! Попробуйте посторонним оборудованием - будет тоже самое местами.
Это конечно если у вас все 8 pin еще коннектят собоих сторон и не на тестере а вреальности на конечных железках...
400
Это бывает при изломе. Но у автора другое, проблема переезжает вместе с точкой и скорость падает потом, на том же кабеле, на котором работала нормально.
N
Nadayob
28 Июл 2016
Подтверждаю - проблема переезжает, и на одном и том же кабеле могут разные точки по разному себя вести.
Кабеля все медные, UTP 5e не дешевые, со стороны коммутационного узла нормально обжатые патчПанели (пару проводов пробовали переобжимать на наборную панель в keystone, чтобы исключить вариант плохой патчпанели), со стороны точек доступа качественно обжатые 8p8c. Несколько раз пробовали переобжимать, и такжедаже пробовали обжимать туда 8p8c PLUE исполнения.
Т.е. если бы проблема была просто в проводе или качестве контактов - мы бы это давно бы вычислили.
N
Nadayob
28 Июл 2016
400
Попробуйте такой эксперимент, отключите кабель от точки, выключите её, включите без кабеля, подождите некоторое время пока она загрузится, а потом подключите кабелем.
N
Nadayob
28 Июл 2016
А оно умеет без кабеля? там вроде питание через PoE только.
Могу попробовать через инжектор, не подключенный по DATA, запитать, если оно так заработает
400
Собственно инжектор питание подает, входной кабель с данными не нужен.
Easyme
11 Май 2021
Как-то решился вопрос? Я устал уже бороться с этой проблемой. Месяц точка может работать на гигабите, потом бах и 100. Перегружаю точку, снова гигабит, но бывает что и после перезагрузки снова 100, перегружаешь еще раз - Гигабит и так до следующего раза, когда она соизволит скинуть линк на 100.
Может некачественный блок питания? Он родной, гигабитный. Не пробовали менять блок питания на точках?
400
Проверьте заменой на другой. А не может быть так, что на 100 сбрасывает не точка, а устройство на другом конце провода? Да и кабель желательно проверить. Длина кабеля не чрезмерная?
Easyme
11 Май 2021
Я пробовал перегружать коммутатор, пробовал просто порт выключить и включить, ничего не помогало. Помогло вытащить патч-корд который идет от коммутатора до блока питания точки и вставить обратно. Коммутатор HP 1910-24G. Заказал блок питания другой и параллельно заказал коммутатор Ubiq c POE. Потестил бы новый блок питания, но точка может и месяц работать не снижая скорости на порту, поэтому, я думаю меня должен спасти коммутатор, который будет питать ее сам, ждать пока она снова скинет скорость можно долго.
