PicoStation M2 не работает | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
anddd33
16 Сен 2020
У меня два устройства Picostation M2, пытаюсь настроить, но не получается
При подключении к розетке лампы на устройствах не горят, так должно быть или это значит, что устройства не работают? Как проверить их работоспособность?
второй вопрос, есть ли какие-то мануалы по настройке Picostation M2 через операционную систему macOS?
443
По поводу macOS, такие инструменты мне неизвестны. Если можете подключиться - приведите скриншоты настроек.
anddd33
anddd33
16 Сен 2020
вы не ответили на первый вопрос
то что лампы не горят это нормально или значит не работает? как проверить работоспособность устройства?
443
Скорее не работает, как минимум индикатор питания должен гореть ( а также если на подключение по кабелю нет реакции). Возможен вариант, что не рабочий poe-инжектор или неисправный кабель.
anddd33
anddd33
16 Сен 2020
кабель должен быть рабочий, несколько попробовал проводов
Индикатор на блоке (черного цвета), который идет от PikoStation горит зеленым огоньком. Не горит именно на PikoStation
Как я могу проверить исправность? в какой сервис надо отнести?
443
Т.е. когда подключаете к компьютеру, он пишет нет подключения? В сервис ubiquiti надо нести, но модель очень устаревшая. Другого poe-инжектора нет?
Это индикатор питания на poe-инжекторе, индикатора активности по lan на нем нет.
anddd33
anddd33
16 Сен 2020
Подключаю к компьютеру, ничего не происходит
Сколько будет стоить ремонт там?
443
Там - где? Если тут - адреса указаны на главной, уточняйте цену (я ее не знаю).
