Подбор оборудования для внешней сети. | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
IWIM
24 Июл 2021
Помогите пожалуйста с подбором оборудования.
Как сейчас: ноутбук с расшаренными папками на сетевом диске. Роутер Асус, dhcp, wi-fi сеть без интернет. Планшеты пользователей, которые имеют доступ к сетевым папкам подключившись к wi-fi сети, поднятой на роутере. В радиусе 30 м от роутера работает.
Задача: все то же самое, но расширить зону покрытия wi-fi. Нюансы:
  1. Все это а улице.
  2. Каждый пользователь физически носит/возит свою точку доступа и подключен к ней, но она должна уметь работать в режиме репитера.
  3. Если пользователи выстроились (условно) в колонну 200 м, то первый и последний связываются через соседние. Я так понимаю, mesh это позволяет.
  4. Если точки доступа физически поменялись местами, то это не должно нарушать сеть.
Возможно подобрать такое?
399
Либо точка доступа , либо репитер.
Лучше посмотрите сюда (mesh) будет и то и другое, правда скорость упадёт: https://unifi-mesh.ui.com/#home
P.s. Такая технология режет в 2 раза скорость с каждой точкой.
I
IWIM
24 Июл 2021
Спасибо за ответ.
Я правильно понимаю, что в мобильном варианте питание можно организовать от АКБ 24В через стабилизатор на пины: 4, 5 (+) и 7, 8 (-) ?
399
Вы не написали конкретную модель точки, как правило кроме passive PoE 24 В, производитель выпускает (и переходит) на active PoE 48 В, а active poE, тупо от аккумулятора запитать не получится, нужно согласование по мощности, что АКБ сам не сделает, точнее точка просто не запустится.
I
IWIM
24 Июл 2021
Имелась ввиду точка доступа UniFi AC Mesh.
399
Вот документация: http://dl.ui.com/datasheets/unifi/UniFi_AC_Mesh_DS.pdf
Да точка доступа универсальная, и possive PoE 24 V, и active PoE.
P.S Когда будете покупать - на точке доступа есть наклейка, где указано питание, еще раз повторюсь производитель переходит на active PoE (те которые 48 В, есть переходные модели, которые оба типа поддерживают ).
