Подскажите пожалуйста от чего зависит показатель transmit ccq | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
4,00 звёзд 1 Голос
Enigma2711
25 Фев 2020
9
Подскажите пожалуйста от чего зависит показатель transmit ccq? Все остальные показатели кроме transmit ccq в норме, а сам transmit ccq низкий.
Signal Strength: -61dBm
Horizontal / Vertical: -66 / -68 dBm
Noise Floor: -98 dBm
Transmit CCQ: 62 %
TX/RX Rate: 162 Mbps / 300 Mbps
AirMax: Enabled
CCQ зависит от:
  1. Точности юстировки антенны;
  2. Наличия помех в прямой видимости или в зоне Френеля;
  3. Зашумленности эфира;
Большая разница между значениями CCQ на точке доступа и клиенте обычно означает, что одно из устройств не совсем точно направленно на другое.
E
Enigma2711
25 Фев 2020
9
CCQ зависит от:
  3. Зашумленности эфира.
Я читал что разница между Horizontal / Vertical может составлять максимум 4dBm, получается проблема не в юстировки, или я не прав? Прямая видимость так же есть. Значит мне нужно поискать менее зашумленную частоту, так? И еще вопрос по поводу вышеуказанных показателей. Они в норме или нужно что то менять?
Скрины настроек покажите, с точки доступа и станции, и модель оборудования.
Посмотрите здесь (как пользоваться airview (зашумленность эфира)):
Не могу сказать, не забывайте, что помех в зоне Френеля также быть не должно.
Lagnamm
3 Фев 2023
Так какое устройство крутить - то которое показывает меньший CCQ или больший?
По логике - который больше, он пакетов лучше улавливает, значит другая антенна смотрит точнее. А какое CCQ на втором устройстве?
