Решено - PowerBeam M2-400 - потеря сети через 10 минут работы | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено PowerBeam M2-400 - потеря сети через 10 минут работы
wmaker
14 Мар 2020
Здравствуйте!
Строим сейчас локальную сеть в таком формате:
  1. Точка доступа Rocket M2 с антенной AirMax Omni 2G-13
  2. Две станции Loco M2
  3. Одна станция на базе PowerBeam M2-400.
Настройки антенны: Access point, сеть ubnt, все стандартно.
Настройки станций: Station, все стандартно.
Loco соединяются и прочно держат сигнал. Powerbeam тоже - соединятся мгновенно, камеры, подключенные к нему, сразу появляются на видеорегистраторе, работают 10 минут и - ВСЕ. Сеть пропадает, шкала сигнала на Powerbeam не показывает (тестируем антенну в 30 метрах от станции, т.е. сигнал крайне силен). При снятии ее обнаруживаем, что она сбрасывается к заводским настройкам. Что только не пробовали - результат один. Настраиваем на столе - все цепляется, держит. Относим на 30 метров, сеть через нее работает 10 минут и пропадает. Настройки слетают на заводские. Также бывает при коннекте powerbeam моргает двумя средними диодами (на шкале сигнала), либо перемигивает 1,3-2,4 диоды.
Что делать? Это брак??
W
wmaker
14 Мар 2020
Сразу добавлю - кабель меняли несколько раз. Питание и блок POE в порядке (пробовали вместо нее ставить Локо м2 - все работает).
W
wmaker
14 Мар 2020
Прошивку обновили также в точке (сама обновилась) на последнюю.
mavnorka
14 Мар 2020
Привет!
Было подобное на loco m2. Из 7 шт. только одна сбрасывалась на заводские. Помогло снятие галочки reset button на вкладке system.
Причём менял её на другую и та тоже сбрасывалась. Наверно либо что то с питанием сети либо место загадочное.
Как минимум переименуйте сеть (SSID) и дефолтные IP адреса, если они остались.
С мощностью поэкспериментируйте. Если гарантия ещё есть - тогда проще поменять или в сервис центр (особенно если с тем же кабелем относили на 30 м).
Тут есть про светодиоды:
и сказанный совет выше в посте попробуйте.
W
wmaker
14 Мар 2020
Точка новая, гарантия есть... завтра поедем пробовать. Работает действительно от необычного источника энергии: два камазовских аккумулятора, подключенные последовательно (выход 12В, суммируется емкость). От них запитана 1 камера (отлично работает) и инвертор 12В-220В. В этот инвертор уже подключен стандартный POE БП точки. На выходе у него стабильно 230В. Я стал грешить на него - возможно, не подходит частота или амплитуда. Хоть это и из области "пальцем в небо", но выхода нет. Купили небольшой стабилизированный хороший UPS, он должен давать нормальную характеристику. Завтра поедем, будем пробовать. Также купили новую точку, сравним, что к чему. Всем огромное спасибо за советы, все попробуем!
Khabarovsky
13 Фев 2019
330
57
Интересно) вы переодически аккумы меняете? Или там ветряк+солнце.
W
wmaker
14 Мар 2020
Их периодически заряжают. Пары таких аккумов хватает на дней 10 беспрерывной работы поворотной камеры и антенны. Возможно, больше - ни разу они до конца не разряжались. Электрик отслеживает. В общем, проблема решилась - убрали галочку reset button , а также ввели дефолтные настройки сети на точке доступа . Короче, проблему не решили, а обошли. Оборудование признано не надежным и под сомнением дальнейшее использование. Скорее всего, это баг в прошивке. Судя по отзывам многочисленным, эта проблема сплошь и рядом; Ubiquiti признает проблему, но делать ничего не хочет. Не надежное оборудование, которое рушится в любой момент по необъяснимым причинам. Жаль, придется искать альтернативы.
