Проблема с AirCam | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Проблема с AirCam
choice
18 Янв 2018
56
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, при подключении к AirCam через вебморду при выводе изображения дергается картинка.
Это можно как то устранить? Заранее благодарен.
242
Какая версия камеры? Какая версия прошивки? С какого браузера просматриваете? Какой битрейт, кадры в секунду?
C
choice
18 Янв 2018
56
Версию не знаю, так как коробка утеряна. Прошивка последняя, с любого браузера, в веб-морде битрейт не регулируется.
Картинка идет четкая, только изображение просто прыгает. Подключал напрямую к ПК.
242
Еще раз:
Какая МОДЕЛЬ камеры?
Какая версия ПРОШИВКИ(точнее)?
Проделайте следующее в браузере Хром:
Chrome> Настройки> Показать Дополнительно> Система> снимите флажок "Использовать аппаратное ускорение при наличии".
Старые прошивки для airCam™ V1, позволяющие менять битрейт и т.д.:
В архиве версии:
AirCam-v1.1.3.build11931
AirCam-v1.2.0.build17961
AirCam.v1.2.17961.130609.0103
https://yadi.sk/d/crLXAd3i3RbH57
C
choice
18 Янв 2018
56
Ubiquiti AirCam http://www.ubnt.su/ubiquiti/aircam-ip.htm
Прошивка v3.0.2
Скорее всего дело не в битрейте, так как картинка не сыплется, а просто прерывается изображение, без артефактов.
242
Прошивка v3.0.2
Выше ответы все даны. На американском форуме и на этом подобные проблемы решали (с учетом, что в локальной сети проблем нет) перепрошивкой камеры и изменением настроек в браузере Хром. Всем помогло. Удачи вам.
C
choice
18 Янв 2018
56
Спасибо за помощь. Чуть позже попробую. А мозила получается не подходит?
C
choice
18 Янв 2018
56
Все верно 3.1.4, пробовал поставить прошивку ниже ничего не получилось.
Вы думаете это не аппаратные проблемы камеры?
242
Я думаю, что нет. Так как эта проблема была у немногих и ее решали.
А если честно, - то камеры ооочень старые. Ставил себе ещё в 2013 году. Далее отказался от них, т.к. качесво картинки оставляет желать лучшего + питание нужно 24V.
C
choice
18 Янв 2018
56
Вы были правы, в хроме все нормально. Очень странно.:)
Получается смотреть можно только в хроме, в других браузерах не получится?
242
Не тестировал. Производитель настоятельно рекомендует браузер от Гугл.
C
choice
18 Янв 2018
56
Спасибо за помощь! А на старую прошивку не вернуться? В новой никаких настроек нет, даже время и дату нужно устанавливать в консоли,
а какие команды набирать при выводе хелп не дает.
242
Можно вернуться на старую прошивку - там много хороших настроек.
C
choice
18 Янв 2018
56
Поставил AirCam.gen1.v3.1.0.36.ccb70f2.150327.2018.bin, все те же самые настройки. Эта самая древняя прошивка на сайте.
Но работать камера стала шустрее.
242
Я выкладывал более древние прошивки в этой теме.
C
choice
18 Янв 2018
56
Спасибо, скачал:). С прошивкой v1.2, при максимальных настройках, в Mozille ничего не дергается.
Интересно какую цель преследовал разработчик выпуская новые прошивки, вынести настройки в стороннее ПО? Есть конечно минус, программа управления камерами UnifiVideo эти прошивки не воспринимает. Придется использовать AirVision.
