Решено - Проблема с поднятием PPPoE соединения Ростелекома | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Проблема с поднятием PPPoE соединения Ростелекома
Petroshina
27 Авг 2018
Уважаемые форумчане, доброго вечера. Уже третий день, сидя дома бьюсь с двумя NS Loco M2. Задача состоит в поднятии радиомоста на 600м. кабель провайдера (Ростелеком) втыкается напрямую в NS AP , на стороне NS ST роутер Zyxel Ultra, который и должен поднять PPPoE. На коленках собрал и настроил мост, точка доступа работает в режиме AP wds включен, режим bridge. На приемной стороне все то же самое, только режим станции. Айпишники на NS забиты статикой. Проблема в том, что роутер не поднимает соединение после моста. Настроил ради интереса подключение на ноутбуке. Подключил ноут к NS ST на прямую патчкордом. Та же история, ppoe не поднимается. Для проверки работы wds воткнул NS AP в роутер, на стороне NS ST ноут получил ip от dhcp роутера, и все работает. Также попробовал поднять PPPoE на NS AP в режиме router, соединение поднялось и пошло в канал. Вот не могу понять где затык? Сама NS может поднять PPPoE соединение, а пробросить в мост получается нет. Просто не хочется грузить NS AP режимом роутера, и так железки слабоватые, но и не хочется приобретать второй роутер для поднятия соединения до NS AP. Прошу помочь, может быть есть какие то идее по данной проблемке.
PPPOE никогда после моста не поднимай, Во первых разрывы связи могут, во вторых в чем это лучше я не могу понять. Если уж так хочется без роутера там установить, подними авторизацию на АП.
Petroshina
Petroshina
27 Авг 2018
Ну наверное так и придется сделать. Просто вопрос остался по поводу того, почему же туннель после прозрачного моста не хочет подниматься?
Кстати да, надо после моста на прямую попробовать без роутера авторизоваться и глянуть какая ошибка.
Bronez
1 Сен 2021
31
как решили? если помните. аналогичная проблема.
порт рт -> nanostation 5 ac (ap ptp, bridge) - 2 км прямая видимость - nanostation 5 ac (ptp, bridge) - кабель гигабит - rocket 5 ac lite (ap ptp, bridge)- 1.5 км прямая видимость - nanostation 5 ac (ptp, bridge) - патчкорд в ноут.
айпишники железок забиты руками в сети 192.168.1.0/24
при создании ppoe из винды получаю ошибку 720.
399
Да уж вряд ли помнят, на дату посмотрите. Windows какой версии?
Bronez
1 Сен 2021
31
десятка. ещё пробовал кинетик цеплять вместо ноута - та же картина, соединения нет. как мне понять, там есть вообще, чему отвечать на том конце мостов? ))
399
Скорее всего на точке доступа включен фирменный протокол airmax, устройства других производителей в таком случае не смогут подключится. Это если по wifi коннектится, по проводу проблем не должно быть.
399
Через пару дней напишите, пожалуйста, как идут дела и меняли что-либо?
