Проблема с точками доступа при роуминге | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
iswork
10 Фев 2014
Добрый день.
Пользуюсь системой роуминга точек доступа, недавно начал замечать проблемы при переключении на ближайшую точку доступа при слабом сигнале (до этого пользовались реже), при переходе из одного помещения в другое, нет возможности переключиться на ближайшую точку автоматически при слабом уровне сигнала другой точки, пока сигнал не пропадет совсем, либо переключать в ручном режиме, отключение/включение сети, что неудобно при большом количестве пользователей. Смена канала проблему не решает, сигнал уверенно переходит с меньшего по номеру на больший например 9->10, но при возврате в предыдущее помещение остается подключенным на 10, вместо 9, который находится поблизости.
так и должно быть. устройство (конечное) до последнего держится за точку. Что бы такого не было устройство должно уметь переключаться на точку с более мощным сигналом.
или же точка должна уметь отбрасывать устройство с сигналом ниже определенного уровня.
55
Первое решается в продвинутых драйверах некоторых WiFi чипсетов.
Если у вас не такой, пощите внешний usb-приемник с такой возможностью драйвера.
Второе настраивается в некоторых моделях точек доступа (не во всех).
