Всем привет. В июне месяце этого года были приобретены 3 Булета, которые планировали задействовать для ip камер видеонаблюдения. Несколько раз пытались связать эти булеты между собой (1 точка должна была работать в режиме AP, вторая и третья в режиме Station). Всю схему соединения разворачивали в помещении в одной комнате, но даже в одном помещении уровень сигнала на станциях не превышал 40 %. Пробовали менять между собой булеты (менять режимы AP на ST и наоборот, нечего не помогает). Неделю назад скачали последнюю прошивку с сайта производителя, уровень сигнала вообще упал до 35 %. На данных точках доступа задействовали две антенны фирмы Antex AX-2514Y (порекомендовал продавец), данную антенну менял на параболическую, производитель TP-Link, результата нет. Пробовали без антенн - уровень сигнала не уменьшается и не увеличивается внутри помещения. Как только разводим эти точки на небольшое расстояние в пределе видимости, уровень сигнала вообще падает. Настройки конфигурации меняли. Подскажите плиз, как увеличить уровень сигнала или может это заводской брак? Или же дело в антеннах? Может ли данная точка работать без антенн??? Заранее спасибо!!!!
