Решено - проблема с USW Pro 48 PoE и SFP | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено проблема с USW Pro 48 PoE и SFP
Crayx
21 Окт 2021
Добрый день!
есть следующее оборудование:
- SFP модули Gateray GR-S1 W313L-D / GR-S1 W553L-D
- Коммутаторы tFortis PSW 2G4F (5 штук )
- Коммутатор Ubiquity Unifi Switch USW Pro 48 PoE Gen2
- Коммутатор Ubiquity Unifi Switch USW Pro 24 PoE Gen2
Коммутаторы tFortis по оптике между собой через эти SFP работают, линк есть, TX и RX статистика нормальная, в общем связь есть
Аналогично между собой работают и Unifi
Нужно подключись tFortis к Unifi по оптике и тут возникает проблема.
В авто режиме лине не поднимается (такое бывает и это нормально).
При выставлении порта на скорость 1Gb/s (на Unifi) загорается линк, но только со стороны Unifi (TX есть, а RX нет)
Со стороны tFortis порты стоят 1000M/Full.
Кто может сказать в чем причина?
Какие варианты решения проблемы?
378
SFP модули совместимы с обоими типами устройств?
C
Crayx
21 Окт 2021
судя по тому, что работают они и в тех и тех типах - да, но 2 типа между собой не связываются
C
Crayx
21 Окт 2021
А на tFortis вручную выставляли?
Там эта скорость единственная и она не меняется, можно поменять только режим определения с авто на forced, но это ни на что в данном случае не повлияло
C
Crayx
21 Окт 2021
Кстати, если включить SFP в порт EdgeRouter 12 вместо USW , то Линк поднимается с 2-х сторон и tFortis видит подключение
378
Проблема может быть в том, что на USW Pro - SFP+, на edgeroute - SFP. Проверьте подключение между edgerouter'ом и unifi switch, если не заработает, значит проблема в этом.
C
Crayx
21 Окт 2021
Видимо проблема действительно в этом, вопрос как ее можно решить малой кровью?
может определенные модули?
378
Проблема не в модулях, а в ПО, известная проблема даже при сопряжении ubiquiti устройств с разными sfp (особенно на новых изделиях), поэкспериментируйте с прошивками на одном из unifi switch.
C
Crayx
21 Окт 2021
Понято, видимо медиаконвертер в помощь. Спасибо что помогли разобраться в чем проблема, теперь бы ее решить. Буду искать.
