проблемы с Ethernet на UniFi-Video NVR | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Oleksandr
27 Янв 2022
Добрый день, после очередной перезагрузки регистратора пропала индикация подключения на задней панели регистратора, разьем Ethernet не показывает никакой индикации и так же NVR отсутствует в сети.
378
Кабель проверяли (по опыту скажу, что обычный тестер некоторые проблемы не может выявить)? Есть возможность регистратор напрямую соединить по проводу с ПК/ноутбук?
O
Oleksandr
27 Янв 2022
подключал другим кабелем напрямую к ПК - нет реакции
подключал опять новым проводом к другому роутеру - нет реакции
378
Проверить пингом на 192.168.1.20, 192.168.1.30, соответственно на ПК должна быть такая же подсеть.
Это заводские IP, сброс то был.
Т.е. даже физического подключения - нет? Никуда? Роутер свой порт не спалил?
O
Oleksandr
27 Янв 2022
сброса небыло, так как NVR настроен для работы в сети, пока reset не выполнял. была перезагрузка NVR после пропадения питания.
роутер свой порт не спалил точно, работает. да, физически отсутствует подключение в любом варианте
378
Кхм, и индикатор ethernet - никак не реагирует, а кабель проверен в другом месте? Тогда - увы, сервис центр.
P.S. если бы индикатор показывал подключение - сбой базы данных, при внезапном отключении. Иначе - вероятнее всего сгорело что-то.
