Проблемы с LAN Speed на STATION PBE-5AC-400-ISO | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
korovinalex
14 Июл 2020
108
12
Доброго времени суток!!! Имеется мост PB 5AC 620 и PB 5AC 400 ISO. До PB 5AC 620 идет кабель 70м. до маршрутизатора 1м. работает безотказно в течение нескольких лет LAN Speed 1GB постоянно. На PB 5AC 400 ISO длина кабеля 70м. до POE, 30м. до маршрутизатора. Проблема в том, что регулярно LAN Speed переключается с 1GB на 100MB. Лечится только перезагрузкой PB 5AC 400 ISO и маршрутизатора, при чем одновременно. Ранее PB 5AC 400 ISO стояла вместо PB 5AC 620 и проблем не возникало. Смена с 1GB на 100MB, происходит постоянно несколько раз в день. Маршрутизаторы менял, не помогает, история повторяется. Можно переставить POE ближе к маршрутизатору, однако длина кабеля превысит 100м., что не желательно. Что можете посоветовать??? Влияет ли переключение на пропускную способность? Спасибо!!!
K
korovinalex
14 Июл 2020
108
12
Кабель проверил, на всякий случай заменил все коннекторы, проверил тестером, все в порядке. Поэтому и не понимаю в чем может быть причина, Проверить скорость сети не представляется пока возможным, но обязательно попробую и в том и в другом режиме.
Т.е. Ранее PB 5AC 400 ISO на этом месте появилась недавно?
Суммарно, уже больше 90 м.
Тестер не покажет излом жилы. Так, что кабель будет целым, а на заявленной скорости может не работать. Попробуйте подключить другим кабелем или текущий использовать между другими устройствами на 1 Гбит/с.
Для Powerbeam 5AC теоретическая скорость где-то 450 Мбит/с (и это суммарно в две стороны)
K
korovinalex
14 Июл 2020
108
12
Добрый день. Ранее мост был PB 5AC 400 ISO 2 штуки. Теперь на месте АР PB 5AC 620. Да, до маршрутизатора получается около сотни. Проверил скорость передачи по LAN. При LAN Speed 100Mbps идет ограничение 95, выше не поднимается. При значении 1Gbps, измеряется более 200. Есть мысли поставить маршрутизатор на промежуточный столб на расстоянии 50м., однако боюсь, что маршрутизатор в морозы будет отключатся.
K
korovinalex
14 Июл 2020
108
12
1Gbps отключается не всегда. Может все нормально работать неделю, потом переключиться, может в день два раза, не угадаешь. Погода тоже не причем, на это тоже обращал внимание.
K
korovinalex
14 Июл 2020
108
12
PB 5AC 400 ISO WA.v8.7.12-beta4.47165.230209.1430
PB 5AC 620 XC.v8.7.12-beta4.47165.230209.1434
Другим кабелем времянку кинуть нет возможности
PoE-инжектор меняли на другой (и более мощный)?
K
korovinalex
14 Июл 2020
108
12
Спасибо, попробую. У АР на РВ 620, сейчас стоит 0.5А, с такой же длиной кабеля, проблем ни разу не возникало. Поэтому вопросы возникают.
K
korovinalex
14 Июл 2020
108
12
Доброго времени суток. Приобрел гигабитный POE, ни чего не изменилось, с ним еще хуже стало, 1 гиг вообще не включается, хотя с POE 0.5А он просто вылетал. Приобрел EdgeRouter POE5, подключил. Оставил все без изменения, то есть POE остался практически в центре кабеля (на столбе), на коммутаторе питание POE выключено. Скорость LAN определяется 100мбит. Вставляю кабель в простенький коммутатор TP-Link, становится 1Гбит. Не пойму в чем проблема и как ее решить??? Есть ли идеи???
Значит проблема в кабеле. Либо дефект в самом устройстве. Бывает, когда кабель работал, со старым, поставили другое устройство, которое "ест" больше или требования другие и кабель отказывается уже от старости нормально работать. Они ведь тоже изнашиваются/стареют, тем более на улице.
K
korovinalex
14 Июл 2020
108
12
Вопрос какой смотреть, до POE или после!!!
Оба конечно. Начните с того, с которого легче. Наверняка ж в одно время прокладывались. Заодно и PoE на столбе на более мощный поменяете.
K
korovinalex
14 Июл 2020
108
12
На столбе как раз и менял, не получился результат, я уже писал.
K
korovinalex
14 Июл 2020
108
12
И еще момент, в котором я не очень уверен, что сработает. Купить кабель 130м. Протянуть его от устройства до дома, без разрыва до POE на промежуточном столбе. Установить у устройства Ubiquiti INS-3AF-I-G Indoor 802.3af Gigabit PoE, пустить по POE 48в. хоть часть напряжения дойдет и будет 24в в любом случае. Однако длина кабеля может не дать положительного эффекта.
Это не ТОЭ. Предельное напряжение для PoE 48V (ubiquiti) - 57V, специально на это и рассчитано. Кроме того, это инжекция в жилы передающие цифровые сигналы. Ничего у Вас не выйдет, система не заработает (абсолютно другие принципы определения питания). Кроме того, не используйте для 1 Гбит/с кабель длиннее 90м, для нормального функционирования PoE-инжектора, вообще больше 50-65м не рекомендуется. Пересмотрите тогда уж замену самого устройства или поменять местами их. А лучше пересмотреть принцип прокладки кабеля и питания.
