Решено - Проблемы с Ubiquiti Rocket 5 AC Lite | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Проблемы с Ubiquiti Rocket 5 AC Lite
Paul
14 Дек 2019
Доброго времени суток.
Имеется точка доступа Ubiquiti Rocket 5 AC Lite, была настроена и протестирована с дочерней точкой Loco. После установки подрядчиком на крышу здания и подключении базовой станции, индикатор питания блока PoE постоянно моргает, пробовали менять блок питания PoE - такая же ситуация.
Пришлось снимать точку доступа . На ней сейчас постоянно моргает индикатор питания( проверял на 2х блоках питания PoE), пытался сбросить на заводские настройки по инструкциям, который нашел на форуме и интернете, точка ни как не хочет сбрасываться, так же ping до точки ни как не проходит.
по SSH через PuTTY не подключиться через TFTP тоже...
перед тем как отдавать подрядчику для установки на местах, весь комплект был проверен и сделан backup конфигурационных файлов.
Так как стандартный сброс через Reset не работает, проверил файлы конфигурации на отключении кнопки reset, в файлах конфигурации кнопка reset включена. Так же пробовал сбросить через кнопку reset на блоке(ах) питания PoE
Заранее заранее благодарен любой помощи :)
Paul
Paul
14 Дек 2019
что ни у кого ни каких идей ?
Пробовал сегодня даже сбросить на заводские настройки по данной инструкции , через замыкание проводов питания- тоже результат НОЛЬ.
Paul
Paul
14 Дек 2019
Сдай ее в магазин пока на гарантии.
Это крайний вариант, так как пока её будут проверять ,у продавца есть 1 месяц по закону. Получается складское помещение будет без локальной сети еще месяц, что не приемлемо. Начальство меня с потрохами сожрёт....
400
В таком случае сделайте возврат, если не прошло 14 дней и купите новую.
Paul
Paul
14 Дек 2019
подрядчик к сожалению затянул с установкой + повлияли еще внешние факторы, так что 14 дней уже давно прошло.
Понятно буду тогда сдавать её по гарантии, где покупали.
Всем спасибо.
Тему можно закрывать.
