Радиомост. Поднятие ppoe на точке NanoBeam M2 400 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Алан
10 Сен 2014
94
Такой вопрос...Мне надоел адсл интернет, провода плохие и скорость все ниже и ниже, нет синхронности, входящий траффик намного превышает исходящий и стабильности нет. После многочисленных попыток и усилии нашел дом пятиэтажный и поставил там антенну, дома мачту и повесил вторую. Подключил провайдера и пошел интернет. Линк на 300 мегабит.
Я настроил прозрачным мостом, поставил до точки роутер Zixel, но я хочу саму точку поднять в ней ppoe, у меня получится?
242
Получится.
Режим soho-router.
Но лучше РРоЕ поднимать на зикселе. Оставить всё как есть.
Немного не соглашусь. Например мне на одном объекте надо и микротик видеть и мост.
PPPoE поднимает 1-ая тарелка(444 порт https) -> мост до 2-ой тарелки(445 порт https) -> микротик.
На 1-ой тарелке DMZ на микротик. И вуаля!
п.с.: еще нужно на 1-ой сделать проброс порта 2-ой тарелки, чтоб видеть 2-ую из инета.
Если нету статического ИП и вы не понимаете зачем он вам нужен, - пропустите этот пост с данной настройкой :rolleyes:
Тарелки: PowerBeam 5AC 400 без WDS (fw 8.0.2)
А
Алан
10 Сен 2014
94
Я новичок пока в этих делах, но вот я хочу узнать как DMZ сделать?
1-ая тарелка(444 порт https - это что?
242
На 1-ой тарелке настраиваем:
0) NETWORK MODE: Router
1) PPPoE авторизацию
2) Access Point (без WDS)
3) Меняем порт https например на 444
4) Watchdog настраиваем на 8.8.8.8 (в случае недоступности интернета тарелка сама будет перезагружаться "необязательно")
5) Выключаем DHCP
6) Задаем тарелке например:
ip 192.168.99.10 mask 255.255.255.0
dns 8.8.8.8 и провайдера
7) в DMZ указываем ip wan будущего роутера, например 192.168.99.100
8) Добавляем туннель до 2-ой тарелки 192.168.99.20 порт 445 (чтоб была из инета доступна тоже).
На 2-ой тарелке настраиваем:
0) NETWORK MODE: Bridge
1) Station (без WDS)
2) Меняем порт https например на 445
3) Watchdog настраиваем на 8.8.8.8 (в случае недоступности интернета тарелка сама будет перезагружаться "необязательно")
4) Задаем тарелке например:
ip 192.168.99.20 mask 255.255.255.0 gateway 192.168.99.10
dns 192.168.99.10 и 8.8.8.8
На роутере настраиваем (микротик например):
1) IP -> Addresses -> +
Address: 192.168.99.100/24
Network: 192.168.99.0
Interface: например ether1
Apply -> OK
2) IP -> Routes -> +
Dst. Address: 0.0.0.0/0
Gateway: 192.168.99.10
Type: unicast
Distance: 1
Scope: 30
Target Scope: 10
3) IP -> DNS ->
Servers: ip адрес днс сервера провайдера и 8.8.8.8
Allow Remote Requests отметить галочкой.
4) IP -> Firewall -> Nat -> +
Chain: Srcnat
Out. Interface: ether1
Action: Masquerade
5) Расписывать как создать ЛАН и Wifi не буду, т.к. элементарно.
В итоге:
У нас есть к примеру "белый статический ип" с адресом 1.2.3.4, выданный провайдером.
Заходим https://1.2.3.4:444 и попадаем на web интерфейс 1-ой тарелки.
Заходим https://1.2.3.4:445 и попадаем на web интерфейс 2-ой тарелки.
Заходим http://1.2.3.4 и попадаем на web интерфейс роутера.
А
Алан
10 Сен 2014
94
5) Выключаем DHCP
Apply -> OK
Type: unicast
Distance: 1
Scope: 30
Target Scope: 10
3) IP -> DNS ->
Chain: Srcnat
Action: Masquerade
В итоге:
А
Алан
10 Сен 2014
94
Ой, не то сделал...Я на днях подключу статический адрес, и напишу Вам.
