Рвется Wifi на MikroTik Hap Ac Lite. Как настроить? | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Prophet45
13 Дек 2016
Здравствуйте.
Имеется MikroTik Hap Ac Lite (952Ui-5ac2nD). Канал 100 Mbit.
Из основных пользователей: 1 компьютер по кабелю, 2 ТВ по Wifi. На ПК настроена сеть через Домашний медиа-сервер. Происходит разрыв WiFi при просмотре через Смарт ТВ через плеер OttPlayer, а так же при просмотре на ТВ фильмов по сети. Менял прошивки, писал в техподдержку, перенастраивал, ничего не помогает.
Под рукой только такая конфигурация
# oct/31/2016 20:10:56 by RouterOS 6.37.1
# software id = QPV7-QJ3L
/interface bridge
add admin-mac=___________ auto-mac=no comment=defconf name=bridge
/interface ethernet
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1 name=pppoe-out1 \
password=________ use-peer-dns=yes user=__________
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \
country=russia disabled=no distance=indoors frequency=2432 mode=ap-bridge \
ssid=KI-2 wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=\
20/40/80mhz-Ceee country=russia disabled=no distance=indoors frequency=\
5260 mode=ap-bridge ssid=KI-5 wireless-protocol=802.11
/ip neighbor discovery
set ether1 discover=no
set bridge comment=defconf
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=\
dynamic-keys wpa-pre-shared-key=26092015 wpa2-pre-shared-key=26092015
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
/ip pool
add name=dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
/interface bridge port
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2-master
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan1
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan2
/ip address
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=ether2-master network=\
192.168.88.0
/ip dhcp-client
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid interface=ether1
/ip dhcp-server network
add address=192.168.88.0/24 comment=defconf gateway=192.168.88.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router
/ip firewall filter
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" \
connection-state=established,related
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related" \
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" \
connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment=\
"defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat \
connection-state=new in-interface=ether1
add action=accept chain=input protocol=icmp
add action=accept chain=input connection-state=established
add action=accept chain=input connection-state=related
add action=drop chain=input in-interface=pppoe-out1
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" \
out-interface=pppoe-out1
/ip upnp
set enabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=bridge type=internal
add interface=pppoe-out1 type=external
/system clock
set time-zone-name=Europe/Moscow
/system routerboard settings
set cpu-frequency=650MHz init-delay=0s protected-routerboot=disabled
/tool mac-server
set [ find default=yes ] disabled=yes
/tool mac-server mac-winbox
Пробовал настроить как описано тут https://netflow.by/blog/item/129-nastroika-mikrotik-wi-fi"]https://netflow.by/blo…stroika-mikrotik-wi-fi , но тоже не помогло.
Подскажите, что делать?
Спасибо.
P
Prophet45
13 Дек 2016
Сделал следующее:
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] multicast-helper=full
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] wmm-support=enabled
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] hw-protection-mode=rts-cts
frequency-mode=superchannel
wmm-support=enabled
То ли вчера эфир пустой был, то ли роутер живет своей жизнью, то ли настройки как то прижились, в общем ни одного обрыва.
И главное решилась проблема с подключением ТВ - банально рабочие пережали кабель, поэтому связи с роутером и ТВ не было.
Продолжу экспериментировать дальше. Спасибо.
