скрипт изменение ip адреса | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
3,00 звёзд 1 Голос
7chinAK
1 Июл 2020
Доброго времени всем.
необходим скрипт для изменения ip адреса.
железка работает в режиме роутера WAN по эфиру.
на LAN поднят DHCP, можно сделать скрипт для изменения netconf.2.ip=192.168.1.20 в файле /tmp/system.cfg
7chinAK
1 Июл 2020
мне необходимо поменять сеть LAN на роутере в режиме netmode=router например с 192.168.1.0/24 на 192.168.100.0/24, скриптом (около 30 железок)
это можно сделать через замену прошивки?
Скорее нет, такую прошивку ставят, когда на конкретном устройстве нужно некоторую последовательность регулярно выполнять. Можно скрипт написать на компьютере, который будет подключаться по ssh и менять настройки поочереди на точках.
Вручную у Вас быстрее выйдет.
7chinAK
1 Июл 2020
это мне и интересно, как поменять настройки скриптом перезагрузить и получить новые настройки
не понимаю как можно скриптом изменить именно нужные строки
сейчас может и так, на будущее пригодиться.
Ка функционируют скрипты в прошивке "-cs" не подскажу (скорее всего используются стандартные команды linux). Как реализовать на компьютере - зависит от Вас (и Ваших знаний). Связка скрипт на компьютере+скрипт в прошивке тоже зависит от Вашей фантазии. Если такие операции нужны раз-два в год посчитайте время нужное на изучение и написание такого.
P.S. Данных об использовании скриптов мало и вероятно потребуется специальная регистрация на сайте производителя для доступа к прошивкам и информации.
7chinAK
1 Июл 2020
если бы у меня были знания, я вопросов бы здесь не задавал.
судя по Вашим ответам у Вас их тоже нет.
а то вместо зачем Вам это надо, на страницах этой темы наверняка появилось бы что то конкретное.
а значит помощи тут ждать не от кого?
или Ваши (профессиональные) железки этого не могут?
Прошивки потому и носят название Custom Script ("-cs") - что готовых решений нет.
Делают сами или заказывают на стороне под свою задачу.
workubnt
25 Мар 2018
347
91
вот здесь глянуть.
и тут:
пример из строки, но не для вас:
sshpass -p ${PASSWORD} ssh -o StrictHostKeyChecking=no ${USERNAME}@${HOSTNAME} sed -i s/route.1.gateway=172.31.0.1/route.1.gateway=10.10.${OCTET3}.254/g /tmp/system.cfg
s/ и /g - это добавление
' /d - удаления.
