Создание сети PtPM на большое расстояние | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
NRuss
24 Сен 2021
Добрый вечер! Мне нужна помощь у меня строиться новая Wi-Fi сеть на большой площади более 35 км. Есть выхлопная мачта 180 метров на нее я планирую (на высоте 150 метров планирую установить антенну все направленную. Вот тут мне нужен ваш совет какую секторную антенну выбрать. самая удаленная точка будет 35.5 км от мачты. 17 удаленных точек не подвижны. В наличие имеется LiteBeam 5G AS gen2 но возможно закуплю Rocket Prism 5AC-GEN2 + RD 5G-30. Как вариант хотел выбрать Ubiquiti LiteAP 120 AC что скажете?
У RD 5G-30 узкая диаграмма направленности, да и не для этого поколения (AC Gen2) она создавалась. 17 устройств на одну точку доступа много, больше 10 обычно не делают. Как сгруппированы клиенты по секторам и по дальности?
LiteBeam 5G AС gen2 тоже имеет узкую диаграмму (https://dl.ubnt.com/datasheets/LiteBeam/LiteBeam_AC_Gen2_DS.pdf).
Ubiquiti LiteAP 120 AC - минимум 3 шт для покрытия 360 градусов, но 35 км она не вытянет, особенно на нескольких клиентов.
N
NRuss
24 Сен 2021
Ubiquiti LiteAP 120 AC будет точкой доступа она раздает вай фай. К ней подключаются Rocket Prism 5AC-GEN2 + RD 5G-30 как раз она и нужна как узко направленная антенна ибо ее задач переть трафик до базы
10403
Если для бытовых клиентов - то ничего не выйдет. Всё второе поколение работает только по фирменному протоколу "airMax ac", которое понимают только устройства Ubiquiti Airmax.
Вы знаете пример где эта связка работает? RD 5G-30 создавалась для Rocket m5 (первое поколение) и PtP (https://dl.ubnt.com/datasheets/rocketdish/rd_ds_web.pdf).
Сколько градусов между крайними клиентами и все передатчики (какие устройства будут использоваться?) будут попадать в луч базовой станции?
Или в качестве базовой станции будет LAP-120, а Rocket потом все полученные данные куда-то дальше?
N
NRuss
24 Сен 2021
N
NRuss
24 Сен 2021
я могу заменить RD 5G-30 на другую антенну это только предложение но точка доступа останется эта. Дальше через коммутатор подключается AMO 5G-13 +Rocket Prism 5AC-GEN2 его задача будет раздача связи удаленных вай фай антенн IsoStation 5 AC
Давайте определимся. На рисунке в качестве точки доступа (базовой станции на вышке), что хотите поставить? Что планируете на клиентах (кубиках)?
И
, а также на какой они высоте?
N
NRuss
24 Сен 2021
Давайте определимся. На рисунке в качестве точки доступа (базовой станции на вышке), что хотите поставить? Ubiquiti LiteBeam AP 5AC-16-120
Что планируете на клиентах (кубиках)? Rocket Prism 5AC-GEN2 + RD 5G-30
, а также на какой они высоте? Ubiquiti LiteBeam AP 5AC-16-120 - 150 метров
Разброс в градусах между крайними клиентами так и не написали, поэтому охват Ubiquiti LiteBeam AP 5AC-16-120 не рассматриваем.
Клиенты на какой высоте?
Обратите внимание на диаграммы антенны https://dl.ubnt.com/datasheets/LiteBeam/LiteBeam_DS.pdf, Azimuth - покрытие вертикальной/горизонтальной поляризации, Elevation - "толщина" сигнала, если приемо-передатчик клиента будет ниже или выше этой "толщины" - связи не будет,
Дальность Ubiquiti LiteBeam AP 5AC-16-120 - до 30 км, в реальности до 20 км.
Большой разброс в дальности клиентов. Для тех, которые дальше 30 км, нужно ставить отдельную антенну/устройство. Оставшиеся тоже лучше разбить на 2 части по дальности.
Вывод: устройство Ubiquiti LiteBeam AP 5AC-16-120 не подходит в качестве единственной базовой точки доступа.
