ToughSwitch PoE PRO Проблема? | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
heretic
12 Июн 2014
9
Доброго времени суток. Есть объект, два свича , постоянно одна камера сбрасывает настройки по умолчанию. То есть, настроил я ей статик ип, на следующий день она снова врубает дшсп раздачу. Пробовали менять провода, камеры местами и т.д. пришли к выводу что проблема в одном из свичей. Сначала думал что беда в камере, поменял ее местами с камерой на другом свиче, дык вот на другом свиче все работает , на проблемном же стала слетать другая камера, порты менял, все равно слетает одна камера со свича, не важно в какой порт она воткнута. Собственно вопрос. В чем может быть беда, свич бракованный, какие то проблемы по питанию у него или что? Ну и что сделать то с этим можно? Только свич менять или еще какие варианты есть?
Заранее благодарен за ответы. Жду с нетерпением :)
Видимо придется менять свитч. Еще что то с ПоЕ на него вешали? Как работает?
H
heretic
12 Июн 2014
9
Только камеры, 7 штук камер на нем.Но косячит только одна...
