UAPv2 не работает через LAN | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
RobinBaD
24 Ноя 2021
Добрый день.
В организации 20 точек UAPv2, всё это управляется контроллером установленном на ПК. DHCP настроен на микротике.
На днях отвалилась одна точка, перестала раздавать интернет и подключенные устройства не получали айпишники.
На контроллере точка просила адаптации, но не могла этого сделать. Сброс до заводских настроек не помогал, перепрошивка тоже не давала результатов, в том числе на более раннюю версию.
Помогло только обновление контроллера до последней версии 6.5.53. точка нашлась и адаптировалась. Но как оказалось, она стала работать через другую точку.
Отключил функцию "Uplink Connectivity Monitor", теперь точка не видится на DHCP серваке (иногда появляется не надолго и пропадает), на контроллере она так же иногда появляется, но при этой ip(192.168.1.20) не такой какой раздает DHCP(192.168.1.15) и адаптироваться не может.
Патч-корды менял, блок переставлял с рабочей унифишки, в другой порт на коммутаторе включал, DHCP сервер перезагружал.
В чем может быть проблема и как ее вылечить? Отвалился LAN интерфейс или глюк?
R
RobinBaD
24 Ноя 2021
Работают с контроллерами выпущенными до 01.03.2021.
Ну контроллер 6.5.53 работал с ними, и даже по воздуху нашел отвалившуюся точку и настроил ее.
Установил 6.0.45 выпущенную до марта 2021, ничего не изменилось. При включенном Enable wireless uplink точку видит через другую и настраивает ее. Если отключить, то всё, точка не видна.
Как я понимаю первоначальная проблема в том что, что то с LAN, поэтому DHCP сервер не видит точку через кабель и контроллер не может увидеть и настроить её.
377
Может с LAN, а может и с кабелем, коннектором.
R
RobinBaD
24 Ноя 2021
В первом сообщении писал, что кабель менял, в другой порт на коммутаторе вставлял, блок poe менял. Поэтому 100% проблема в самой тарелке, либо сетевой контроллер в точке глючит, либо проблема в программном обеспечении (прошивку менял на разные, не помогло), а может еще что-то.
Вот и прошу совета, как точно можно определить "виновника" и как это исправить. Точка доступа отработала чуть больше года((
377
А точно UAPv2, вроде их выпуск был примерно пару лет назад прекращен? Ну как минимум производитель уже тогда не советовал их использовать для будущего применения.
R
RobinBaD
24 Ноя 2021
Контроллер пишет, что UAPv2.
Закупка была года 3 назад, здание открыли 2 года назад, потом сразу самоизоляция. И использование началось только с конца прошлого лета.
377
Ну тогда может заводской дефект. Оставьте ее подключение по wireless uplink.
377
Вроде о микротике речи не было, да и не стал бы он сильно влиять.
gavrila
14 Июл 2018
76
.. и подключенные устройства не получали айпишники. DHCP настроен на микротике. - и Вы хотите сказать, что микротик тут совершенно не причем :) - не смешите...
у меня на UAPv2 ( на 44 штуках ) гостиница на 200номеров, уже больше 4х лет работает (в пике до 700 подключение было ) все прекрасно работает если маршрутизатор нормальный.
377
Пропустил, но у многих работает с dhcp на микротике, так что проблема скорее не в нем.
R
RobinBaD
24 Ноя 2021
Микротик не при чем тут. Так лан интерфейс отвалился и всё, у точки нет связи с сеткой и DHCP сервером что бы он раздавал IP подключенным к точке устройствам.
Если включить wireless uplink, то связь с сеткой происходит через соседние точки, но это не вариант.
377
Вероятно в ней вышел из строя LAN порт и возможно даже не логически, а физически по цепям. Напишите, пожалуйста, по возможности, полное название точки и год изготовления (не обязательно).
P.S. "v2", было присвоено тем продуктам, когда поставщики деталей сняли с производства ранее используемые ubiquiti компоненты. Для того, что бы уже утвержденные проекты (или в процессе реализации) не изменять, были выпущены аналоги на более современных изделиях.
