Ubiquiti air router HP Enable client isolation Решение проблемы | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Nova007
26 Авг 2020
Здравствуйте!
У меня такая проблема в настройках роутера во вкладке Advanced я нажала на галочку Enable client isolation, и на всех устройствах оборвалось подключение к роутеру. Я даже по кабелю не могу зайти в настройки чтоб обратно изменить этот параметр. Подскажите пожалуйста как мне восстановить доступ к настройкам без РЕСЕТА, а то у мужа какое то оборудование работает за cчёт этого роутера в гараже.
399
А что выдает? По SSH доступен?
P.S. В этом режиме невозможно взаимодействие wifi клиентов, но интернет продолжит работать. А вот по кабелю доступ вроде должен быть (подключенный к LAN напрямую).
N
Nova007
26 Авг 2020
А что значит по SSH?
Подключала кабелем от ПК как в роутер так и в блок питания (там тоже есть 2й порт с наименованием LAN), нечего не получается.
А вот если кабель Интернета воткнуть в порт LAN 1, а кабель от ПК в LAN 2 то интернет есть но в настройки роутера по адресу http://192.168.1.1/ войти не удаётся пишет стандартно: Не удается получить доступ к сайту.
399
Может честно рассказать мужу, наверняка у него есть резервная копия, для восстановления после reset? (Или он лучше разбирается).
SSH - для windows нужна программа Putty, но думаю, что там слишком сложно будет (это доступ к текстовой консоли на уровне linux команд).
Это точно его адрес, а не 192.168.0.1 к примеру?
Да, в таком варианте надо использовать.
Да вот так и не подскажу сразу, сам с ним не работал и информацию по командам/версии ОС по текстовой консоли сразу не найти. Может кто подскажет или новая информация появится в ближайшее время.
P.S. Если не получится в ближайшее время, что-нибудь в теме напишите, что бы заметна стала (up-ните).
P.S.S. Может описание пригодится? https://dl.ubnt.com/guides/AirRouter/AirRouter_User_Guide.pdf
workubnt
25 Мар 2018
354
94
Wan port к сетевой карте ПК (надеюсь знаете где это)
статическом режиме 192.168.0.X (где X число от 2-255) 255.255.255.0 192.168.0.1
например ip адресс 192.168.0.2
маска 255.255.255.0
основной шлюз 192.168.0.1
ну и зайти на 192.168.0.1
