Crm point! имеет 2 гига оперативки!
смотрю я конечно на этот ад на авито. где клоуд кей продают просто от 8 - 30 тыш!
ради одного - unifi network
есть много альтернатив сервер, малинки, апельсинки и ....
а почему бы и не crm point. читал гайды что можно запустить unifi network controller
запускал на jessie и работало!
Хочется классики. Связка: pihole + dnscrypt +- (unifi)
(думаю и другие связки будут работать, всякие докеры и хом асистенс, хомБридж)
пользовался:
CRM.mtk7623.v0.6.0.a670e69M.170615.0748.bin
putty
winscp (лень где было писать nano, редактировал в нем)
поехали-
тесты:
root@control-point:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
aufs-root 12G 2.1G 9.7G 18% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 404M 11M 394M 3% /run
/dev/disk/by-label/userdata 12G 2.1G 9.7G 18% /mnt/.rwfs
/dev/disk/by-partlabel/rootfs 207M 207M 0 100% /mnt/.rofs
tmpfs 1010M 0 1010M 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 1010M 0 1010M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 1010M 36K 1010M 1% /tmp
/dev/mmcblk0p7 1.5G 73M 1.4G 5% /srv
/dev/mmcblk1p1 7.2G 17M 7.2G 1% /data
root@control-point:~# free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 2019 1064 955 10 55 674
-/+ buffers/cache: 335 1684
Swap: 0 0 0
ssh:
/sbin/ubnt-systool fwupdate /root/CRM.mtk7623.v0.6.0.a670e69M.170615.0748.bin
root@control-point:~# /sbin/ubnt-systool fwupdate /root/CRM.mtk7623.v0.6.0.a670e69M.170615.0748.bin
1074
Firmware file: '/root/CRM.mtk7623.v0.6.0.a670e69M.170615.0748.bin'
Firmware: CRM.mtk7623.v0.6.0.a670e69M.170615.0748
Firmware ready - rebooting to update...
Broadcast message from root@control-point on pts/0 (Fri 2022-11-04 00:06:39 PDT):
The system is going down for reboot NOW!
ssh пароль тот же и ip!
после прошивки тесты:
aufs-root 12G 230M 12G 2% /
tmpfs 404M 5.4M 399M 2% /run
/dev/disk/by-label/userdata 12G 230M 12G 2% /mnt/.rwfs
tmpfs 1010M 0 1010M 0% /tmp
root@control-point:~free -m
Mem: 2019 62 1956 5 15 23
-/+ buffers/cache: 24 1995
Swap: 0 0 0
этап перехода с debian jessie to buster
(почему бы и нет)
sudo rm /etc/apt/sources.list
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/security.list
В предыдущих шагах мы удалили исходный файл sources.list. Итак, теперь нам нужно создать новый файл с
помощью следующей команды: vi /etc/apt/sources.list
введите следующий текст и сохраните файл.
deb http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
Теперь давайте создадим еще один файл vi /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list,
deb https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch main
этап sudo apt install ca-certificates - я его почему-то пропустил, а надо было раньше!
буду писать то что было:
sudo apt-get update
первые проблемы:
W: GPG error: http://deb.debian.org buster InRelease: The following signatures c
W: GPG error: http://deb.debian.org buster/updates InRelease: The following sign
фикс:
apt-get install debian-archive-keyring
я давал два раза команду, так как первый раз что-то пошло не так.
ответ везде N
затем
apt-key update
ошибка
W: GPG error: https://deb.nodesource.com stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 16576280
оставить ее на потом
только сейчас вспомнил что надо было в начале сертификат! (в начале пропустил)
sudo apt install ca-certificates (ответ yes)
sudo apt-get clean && sudo apt-get clean all && sudo apt-get autoclean && sudo apt-get update
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
ответ
N - keep your currently-installed version (сохранить текущую версию)
reboot
hostnamectl - не работает. по ней ориентир.
lsb_release -a
опять debian jessie
пошел по старому пути обновления дистрибутива!
sudo apt-get dist-upgrade
ответ
N - keep your currently-installed version (сохранить текущую)
зависнет на
Installing new version of config file /etc/systemd/user.conf ...
Created symlink /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.timesync1.service -> /lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service.
после сканирования сети, по старому ip-ку не появится. Появился по новому ip-ку
(reboot не надо)
root@control-point:~# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
Release: 10
Codename: buster
sudo apt-get autoremove
ошибки
фиксы:
sudo killall apt apt-get
sudo dpkg --configure -a
ответ N
ошибок нет.
hostnamectl - работает!
root@control-point:~# hostnamectl
Static hostname: control-point
Icon name: computer
Machine ID: be01949d09545dedb330**
Boot ID: 567e6d89f46f4b2cb205b98***
Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel: Linux 3.10.20-ubnt-mtk
Architecture: arm
root@control-point:free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 2019 32 942 5 1043 1961
Swap: 0 0 0
/dev/disk/by-label/userdata 12G 1.2G 11G 11% /mnt/.rwfs
aufs-root 12G 1.2G 11G 11% /
sudo apt-get update
ошибка:
Err:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
фиксы:
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
sudo apt-get update
работает!
reboot
удалить и остановить не нужное:
systemctl stop aircontrol
systemctl disable aircontrol
systemctl stop postgresql
systemctl disable postgresql
systemctl stop infctld
systemctl disable infctld
apt remove aircontrol postgres\*
reboot
tmpfs 202M 0 202M 0% /run/user/0
пользовался:
putty
поехали-
тесты:
Swap: 0 0 0
ssh:
1074
Swap: 0 0 0
(почему бы и нет)
sudo apt-get update
первые проблемы:
фикс:
ответ везде N
затем
apt-key update
ошибка
sudo apt-get update
ответ
reboot
lsb_release -a
опять debian jessie
ответ
зависнет на
(reboot не надо)
Release: 10
Codename: buster
ошибки
фиксы:
ответ N
ошибок нет.
Icon name: computer
Architecture: arm
Swap: 0 0 0
sudo apt-get update
ошибка:
фиксы:
sudo apt-get update
работает!
reboot
reboot
