Решено - Ubiquiti Powerbeam 5ac Gen2. Проблема с LAN или PoE | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Ubiquiti Powerbeam 5ac Gen2. Проблема с LAN или PoE
Chingis6666
18 Окт 2019
26
Добрый день. Проблема следующая: То ли изза конденсата то ли из капель дождя сгорел ПОЕ инжектор. Купил три новых (белые 24Вольт), ни по одному из них не видит по лан порту. На подключение по лан ничего не проиходит, ни идентицикации ни распознования. Кабель проверен, напрямую работает. К антенне по воздуху подключаюсь без проблем. Прошу помощи в решении. Благодарю
400
А PoE-инжекторы совместимы с powerbeam? 1 Гбит/с?
Chingis6666
Chingis6666
18 Окт 2019
26
а как это можно узнать? то, что пое адаптеры гигабитные - это 100%, а вот совместимость не знаю, хотя в прошлый раз, я вообще черного цвета адаптер поставил, проблем не возникло
Chingis6666
Chingis6666
18 Окт 2019
26
Поправочка, прошу прощения, Litebeam 5ac Gen2
400
Chingis6666
Chingis6666
18 Окт 2019
26
Chingis6666
Chingis6666
18 Окт 2019
26
Исправил. Так, а что за PoE-инжекторы (модель)? Они соответствуют powerbeam?
Мог и powerbeam пострадать.
меняю не в первый раз. Один раз изза грозы, сгорел адаптер, сама антенна осталась цела, после проработала больше года. Мост есть, раздать интернет не могу, поскольку ЛАН не видит. Причина 100% не в кабеле
Chingis6666
Chingis6666
18 Окт 2019
26
Кабель от PoE к антенне или кабель от PoE к компьютеру?
Как вариант в powerbeam мог порт LAN выйти из строя. Powerbeam на мачте или сняли ("на столе")?
оба кабеля целые. проверены. Антенна на мачте, снять проблематично. Съездил на другую точку с этими ПОЕ адаптерами, там ЛАН сразу идентифицируется. Здесь ноль.
400
Значит проблема в powerbeam. В лучшем случае окислились гнездо/контакты кабеля (запылились), в худшем - подгорела микросхема отвечающая за порт.
Chingis6666
Chingis6666
18 Окт 2019
26
Опппаа, точно! Может же быть такое что именно один или несколько контактов отвечающих за передачу данных окислились или отломились как на фото выше. Спасибо. Теория рабочая.
400
Такое бывает, когда частотные характеристики кабеля нарушены (например, микро-излом жилы). А тестер будет показывать, что кабель цел (редкие устройства даже смогут работать на заявленной скорости, но большинство - нет).
