UCK-G2-PLUS восстановление удаленной ранее камеры | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Vell65
15 Ноя 2016
16
Здравствуйте! В UCK-G2-PLUS после удаления в/камеры из системы не получается повторно её же подключить к этому же UCK-G2-PLUS. Камера обнаруживается но после добавления в систему даже с измененным именем не отображается среди устройств. Предполагаю МАС устройства заносится в "черный список" где то в проге сервера UCK-G2-PLUS. Как это почистить. До кнопки RESET в/камеры лезть высоко. Если подключиться к камере компом пароль не принимается, управление камерой было через сервер UCK-G2-PLUS, похоже он меняет пароль. Где в UCK-G2-PLUS хранится реестр подключаемых в/камер (устройств)?
444
Если на PoE-инжекторе есть reset попробуйте с помощью него. По ssh на камеру можете зайти? Пароль посмотрите в UCK, там где доступ по ssh.
Само собой ничего никуда не заносится.
V
Vell65
15 Ноя 2016
16
reset на POE пробовал, безуспешно. По SSH на камеру зайти не могу похоже пароль ввожу неправильный. Вот здесь поподробней пожалуйста "Пароль посмотрите в UCK, там где доступ по ssh."
444
Могу, конечно ошибаться насчет unifi protect, но в контроллере существует параметр ssh authentification, там обычно находится пароль. Reset 30 секунд держали при подаче питания?
V
Vell65
15 Ноя 2016
16
Держал, даже пробовал 30-30-30, похоже на камеры это не располагается.
  1. Для того чтобы камера повторно принялась контроллером, контроллер необходимо перезагрузить. Вместе с тем так и не нашёл какой пароль и логин присваивается камере после передаче её управление unifi protect.
  2. Вопрос актуален, какой пароль и логин будет у камеры если её подключить напрямую после управления unifi protect к компу и зайти по IP адресу. Запрашивает пароль и логин но как заданный ранее и по дефолту ubnt/ubnt не принимается?
  3. После reset понятно становится ubnt/ubnt
444
Может быть и root/ubnt.
Модель камеры?
V
Vell65
15 Ноя 2016
16
Пароли не подошли. Пришлось снять камеру и разбираться с ней. В web интерфейсе камера работает меняются любые настройки.
